怎么看网线是不是千兆网线
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。
怎么看网线是不是千兆网线?
1、在网线的外包装上面会有明确的标识,如果上面显示的是cat5,就说明它是5类的网线,这种网线支持百兆的网速。除此以外还有一种是超5类的网线,上面标志的是cat5,还有一个字母是e,如果标明这个,就能够说明它可以支持千兆的网速。
2、除此以外,如果上面标明的是cat6或者cat6e,也能够表明支持千兆的网速。也就是说网线上标注的数字越大,传输的网速也会越高,家庭布置线路的时候最好选择超5类标准以上的网线。
5类网线和6类网线的区别
1、它的外包装上面有所不同,因为外皮会标注cat5或者cat6的标志,除此以外内部结构也有所不同,5类网线的搅合度是不一样的。而6类网线的双铰线搅合度要比5类高一些,内部结构还多了一个十字的龙骨,而5类是没有的。
2、从传输信号方面来看就有很大的区别,5类网线抗干扰性比较差,所以就导致它的网速传输比较慢。但是6类的网线因为线芯比较密集,所以抗干扰能力就比较强,它的网速就会比较快。
对于怎么看网线是不是千兆网线您是不是清楚了?我们在购买网线的时候,可以通过它的外包装皮能够区分了网线属于百兆网线还是千兆网线,并且在使用的时候你就会明显发现,达到千兆的网线上网速度比较流畅。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
