如何选择电源路径选择器
Maxim具有多个电源路径选择器。有些具有集成过压保护,有些具有手动复位输入。路径选择器可以根据输入电压自动选择开关,或者用户可以手动启用开关路径。
本应用笔记概述了我们的电源路径选择器,以帮助客户选择适合其应用的电源路径选择器。
MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择。
MAX14727/MAX14728/MAX14731为具有过压保护功能的路径选择器。过压门限可通过分压器在外部设置,也可以使用内部 OVLO。在两个输入之间,INA 具有优先级。当INB是唯一存在的输入或INB有效(高于4.1V,典型值)而INA无效(低于4.1V,典型值)时,INB接管INA。这些器件还具有OTG功能,因此输出可以提供输入。
MAX14740/MAX14741/MAX14742/MAX20320电源路径选择器自动选择较高的输入电压,并具有手动复位输入(MR)以复位、断开或连接开关。MAX14740具有I2C接口和大多数参数都是可编程的。MAX14741/MAX14742/MAX20320具有GPIO接口,有两个比较器门限可供选择。开关仍然可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择,并且两个开关可以同时手动打开。
装置 比较器阈值 输入绝对最大值 内部 OVLO 软启动输出限值 (100μF 负载) 自动开关闩锁 通信
MAX14713 200mV 6V - 15mV/μs 是(典型值为 85 毫秒) GPIO
MAX14714 500mV 6V - 60mV/μs GPIO
MAX14727 - 30V 13.75V 10mV/μs GPIO
MAX14728 - 30V 10V 10mV/μs GPIO
MAX14731 - 30V 5.92V 10mV/μs GPIO
MAX14740 可 编程 序 6V - 20mV/μs 或 60mV/μs 是(可编程) I2C
MAX14741 300mV/500mV 6V - 60mV/μs GPIO
MAX14742 200mV/400mV 6V - 60mV/μs GPIO
MAX20320 200mV/400mV 6V - 60mV/μs GPIO
审核编辑:郭婷
