5.4.1 反馈电阻取值方法
在电源电路设计中,最容易配置的参数就是输出电压,根据“设计需求”中的输出电压期望值,使用连接在输出电压VOUT和GND之间的电阻分压网络(resistive divider network),优先固定高边反馈电阻的阻值(具体原因分析参考“5.4.2.2 影响输出电压精度”),或者也可以先固定底边反馈电阻的阻值,再通过电阻分压公式计算出底边或高边反馈电阻的阻值即可。如果是固定输出电压的电源转换器件,电阻分压网络通常内置到芯片中了,则无需进行输出电压设置。
图 5.6 输出电压设置
图 5.6所示,实际电路设计中,输出电压的大小由以下公式计算
其中,V_REF 是开关电源芯片内部误差放大器的参考电压(也可以表示为 V_FB ),R_(FB-H) 是高边反馈电阻(High-side Feedback Resistance),R_(FB-L) 是低边反馈电阻(Low-side Feedback Resistance)。
实际电路设计中,V_REF 是电源芯片给出的已知参数,V_OUT 是在“设计需求”中的已知参数,那么在高边反馈电阻 R_(FB-H) 确定的情况下,基于公式(5.1)解得低边反馈电阻取值计算公式如下所示:
