概述:电子药盒是一种具备定时语音提醒服药的贴心智能家居用品,每天的服药时间是预先设定好的,到了设定的时间提醒声音就会响起,服药者因此就可以准时服药。许多需要每天服药的人士,尤其是老年人群体,经常会因为一些原因忘记服药,或错过正确的服药时间。这种遗忘可能引发不好的后果,是应该极力避免的,而语音电子药盒就是要起到这个作用。
WT588F02B-8S(C006_03)电子药盒产品设计方案中带有光波通讯功能,通过手机APP,对准产品,即可将APP中设置的数据直接下发给产品。大大简化了市场现有方案在时间校准、服药定时设置等复杂而繁琐的操作,只需通过手机APP设置好,通过光波通讯传输给产品,即可配置好相应的功能。普通的电子药盒,一般采用数码管显示或者是用LCD屏来显示。目的就是为了设置时间等操作,能够通过数码管/LCD屏显示设置过程,这样无形中又增加了一颗显示驱动芯片,让电路设计变得复杂且增加了元件成本。而WT588F02B-8S(C006_03)方案,不需要数码管,也无需LCD屏。只需通过APP即可设置。操作上大大简化客户操作,成本上减少LCD和LED数码管的成本,简化了设计电路,研发上更加简单和快捷。
APP界面图如下:(APP可以提供技术支持,帮助客户进行修改个性化界面)
WT588F02B电子药盒方案设计实例:
一、电子药盒方案概述
二、器件选型
a.设计原理图
三、应用框架图
四、WT588F02B基本功能和特点
1.16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2.工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3.16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4.支持6K~32Khz的WAV文件;
5.串口协议 UART、9600波特率
6.客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
7.带语音提示功能;
8.支持32768段地址,有更多需求可以扩展;
9.芯片内部有256K byte 的存储空间、可以扩展部分空间给客户MCU做缓存空间使用。
10.芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
11.读取当前时钟信息: 年、月、日、时、分、秒、周
12.设置当前时间信息: 年、月、日、时、分、秒
13.设置报警信息:列表 20组报警
14.放置用户数据(读写):256个字节 放在FLASH里面
15.低电压检测功能,当电压低于3.3V时,不播放语音,并将低电压标志位置
