接待大厅P3LED显示屏分辨率达到1080P尺寸是多少
接待大厅P3LED显示屏分辨率达到1080P尺寸是多少及定做价格---1080P-LED显示屏是指显示屏分辨率1920*1080,P3全彩显示屏每平米像素为111111点,如果您想定做1080P室内P3大屏幕,显示屏面积在19平方左右。迈普光彩专业致力于室内高清LED显示屏研发生产批发安装,我司P3LED大型显示器采用进口晶元芯片,质保3年品质行业。室内户外各种型号LED显示屏,多种规格供选择,可满足客户对不同视距和分辨率的要求,请客户根据自身的条件及需求,选择合适的LED显示屏!
1、我司推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,我们一直秉承节能环保的设计理念,业界*好,功耗更低,寿命更长,可**降低功耗20%,配合温控、显控、亮控技术、带PFC设计的电路,整体节能≥40%,具有低碳环保,真正能为客户节约电费的LED大屏幕厂家,为客户做实实在在的产品,绝不浮夸!
2、白平衡亮度高:白平衡效果好,加上**的逐点校正技术可使每一个模块间和像素间显示没有色差,颜色逐点校正功能,使LED显示屏的画面更加丰富,满足商业用的高视觉品质的要求;。LED发光芯片,我们全部采用原装中国台湾晶元**原材料制作,红灯我们采用反极性的,显示屏整体亮度≥8000cd/㎡,中午太阳光照射依然清晰可见。
3、我们在设计LED箱体时追求更薄、更轻、节约了运输成本。在防水上面我们更是下足了心思,在拥有IP67的防护等级,在户外环境使用*不用担心。公司也为客户提供相关的维修备件,所有的备件都是模块化设计,便于售后维护。
P3LED显示屏分辨率是多少:
每平方分辨率=1/像素间距(单位化为M)/像素间距(单位化为M)例如:迈普光彩P3显示屏每平方分辨率=1/0.003/0.003=111111DOT(点)
通过以上的计算方法我们能知道P3全彩屏分辨率能达到111111点/平方米
P3全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠(黑灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有111111个像素点数,每个像素点之间的点间距为3mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在1300瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽
P3LED显示屏指的是像素点间距3mm,迈普光彩LED显示屏P指的是像素点间距大小,P后面的数值越小说明像素密度越高越清晰。
P3显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠(黑灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有111111个像素点数,每个像素点之间的点间距为3mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在1300瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
审核编辑 黄宇
