服务器更换PMC RAID卡后无法识别系统盘的解决办法
问题描述
R5300 G4X服务器的PMC RAID卡发生故障,更换RAID卡后,服务器在启动过程中无法识别出系统盘的RAID 1及其他数据盘的RAID 0,导致系统启动异常。
适用产品
R5300 G4X
原因分析
更换的RAID卡与原RAID卡的型号或固件版本不一致。
RAID卡的端口模式配置有误。因为系统盘和数据盘已经配置了RAID 1和RAID 0,所以需要将RAID卡的端口模式修改为RAID模式或者MIXED混合模式。HBA模式一般用于硬盘直通场景。
解决方案
检查RAID卡型号和固件版本是否一致
检查更换的RAID卡的型号和固件版本与原RAID卡的型号和固件版本是否一致。
是→步骤3
否→步骤2
更换相同型号的RAID卡,并将固件版本升级至与原RAID卡的固件版本一致,查看故障是否存在。
是→步骤3
否→结束
检查RAID卡的端口模式配置是否正确
启动服务器,POST开始运行,根据提示按Ctrl+A键,启动BIOS配置程序。
选择Controller Details,按Enter键,进入Controller Details界面,如下图所示,查看Controller Mode项是否显示为HBA
审核编辑:刘清
