NTC转1-5V/2-10V热敏电阻(NTC)温度传感器变送器 RS485通信
同时测量3路热敏电阻(NTC)温度传感器,测量热敏电阻阻值,通过B值进行换算,转换成温度,通过RS485通信或模拟量变送输出。RS485通信接口,采用标准的modbus-rtu协议,可与各种组态软件,PLC,触摸屏等联网通信,通信地址:1~247;波特率:2400、4800、9600、19200、38000、57600、115200;校验位:无校验,奇校验,偶校验。模拟量变送输出,模拟量可选DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等,输出的模拟量与测量温度成正比。电源输入范围DC9~36V,电源,输入信号,RS485通信,模拟量变送输出之间相互电气隔离,隔离电压≥2KV。提供参数设置上位机软件,方便对模块参数设置及通信调试。
二、主要技术指标
型号 DIN11-NTC20K-TU-P1-A4
测量范围 -40~125℃
采样速度 5次/秒
测量精度 0.5%
通信接口 RS485
通信协议 Modbus-rtu,支持03H,04H,06H,10H命令
波特率 2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
奇偶校验位 无校验,奇校验,偶校验
模拟量变送输出 可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等
电源通信指示灯 上电后指示灯常亮,接收到一帧通信命令闪烁一次
工作电源 DC9-36V,功率≤2W
工作温度 -20~65℃
隔离电压 2KV,RS485接口、模拟量变送输出、信号输入与电源输入之间相互电气隔离
安装方式 35mm导轨安装
外形尺寸 95X25X47mm
三、模拟量变送输出
模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体的输入输出对应关系,出厂前根据用户要求设置好。模拟量为电流输出时,负载电阻≤500Ω;模拟量为电压输出时,负载电阻≥2KΩ。
四、RS485通信
4.1 RS485通信协议
通讯波特率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200,出厂预设值9600;奇偶校验位:无校验,奇校验,偶校验,出厂预设值无校验;8位数据位。标准modbus-rtu协议,仪表地址:1~247,出厂预设值1。通信波特率,奇偶校验位,通信地址通过上位机参数设置软件进行设置。
下表为支持的modbus-rtu协议功能码:
功能码 功能说明
03H、04H 读测量值,参数设置值
06H 修改参数
10H 修改参数
4.2 Modbus通信寄存器地址表
地址 项目描述 数据类型 说明
0 第1路温度 Short 有符号整数,保留1位小数,单位℃
1 第2路温度 Short 有符号整数,保留1位小数,单位℃
2 第3路温度 Short 有符号整数,保留1位小数,单位℃
100 是否使用B值选择 UShort 范围:0~1(0:用阻值表;1:用B值)
101 热敏电阻B值 UShort 范围:1000~9999
102 热敏电阻25℃时电阻值 UShort 范围:5000~10000
2048~2049 第1路温度 float Float表示,IEEE754格式,单位℃
2050~2051 第2路温度 float Float表示,IEEE754格式,单位℃
2052~2053 第3路温度 float Float表示,IEEE754格式,单位℃
7166 通信参数充许修改寄存器 Short 写入ccaaH使能充许修改通信参数
7167 RS485地址 UShort 范围:1~247
7168 RS485波特率 UShort 范围:0~6(对应2400~115200)
7169 RS485数据格式 UShort 范围:0~3
说明:
(1) 用B值选择为1时:使用热敏电阻B值,热敏电阻25℃时电阻值来换算温度值;用B值选择为0时:使用阻值温度对照表,此表可以通过上位机设置软件编辑设置,通过热敏电阻厂家的阻值温度对照表,可使换算出的温度值更准确。
(2) 假如读出第1路温度整数表示的整数值是347,代表第1路温度为34.7℃。当温度读数大于1250时,代表传感器短路故障;当温度读数小于-400时,代表传感器开路故障或没有接入传感器。
(3) float浮点数采用IEEE754格式,符号位1位(S),指数位8位(E),尾数位23位(F),S EEEEEEEE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF(31->0)。符号位:正数为0,负数为1;指位数偏移127;尾数表示小数加1。其表示为((-1)^S) * 2^(E-127) * (1+F/0x7fffff)。高位在前。
(4) 要修改RS485参数,要先向RS485参数充许修改寄存器写入0xccaa,打开修改RS485参数充许(向此寄存器写入除0xccaa外的任意值,关修改RS485参数充许),才能修改RS485参数。RS485地址范围1~247;RS485波特率,0:2400,1:4800,2:9600,3:19200,4:38400,5:57600,6:115200;RS485数据格式,0:8位数据位,1位停止位,无校验位,1:8位数据位,1位停止位,奇校验位,2:8位数据位,1位停止位,偶校验位,3:8位数据位,2位停止位,无校验位。
4.3 通信报文举例
⑴  读3路温度值,整数格式, 3路温度分别为25.7℃、24.5℃、26.2℃,RS485地址1:
上位机发送:01 03 00 00 00 03 05 CB
变送器回应:01 03 06 01 01 00 F5 01 06 8C C4
⑵  读3路温度值,float格式, 3路温度分别为25.7℃、24.5℃、26.2℃,RS485地址1:
上位机发送:01 03 08 00 00 06 C7 A8
变送器回应:01 03 0C 41 CD 99 9A 41 C4 00 00 41 D1 99 9A 42 D9
⑶  设置变送器使用B值,热敏电阻B值=3950,阻值5KΩ,RS485地址1:
上位机发送:01 10 00 64 00 03 06 00 01 0F 6E 13 88 F6 B4
变送器回应:01 10 00 64 00 03 C1 D7
五、接线方式及接线端子图
电源
说明:电源输入范围为DC9~36V。变送器RS485输出:3、4脚作为485输出脚;变送器模拟量输出:3、4脚作为模拟量输出脚。IN1,IN2,IN3分别是3路热敏电阻温度传感器的输入,COM为3路热敏电阻温度传感器输入的公共端。
电源
审核编辑 黄宇
