从3V电源获得3.5V电压的技术
采用 3.3V 电源工作的微处理器芯片组和逻辑系列在台式机和便携式计算机中越来越受欢迎。计算速率,以及在大多数情况下,这些电路消耗的能量比5V技术有了很大的改进。大多数系统中的主电源仍然是5V,因此需要一个本地5V至3.3V稳压器。
线性稳压器是较低(IO≤ 1A)电流,但它们必须具有低压差电压,以便在最差情况下仅4.5V输入时保持稳压。图1所示电路将4.5V最小输入转换为3.3V,输出容差仅为3% (100mV)。LT1129-3.3 可在表面贴装型配置中处理高达 700mA 的电流,并包括用于系统休眠模式的 16μA 停机和 50μA 待机电流。与其他线性稳压器不同,LT1129-3.3 兼具低压差和低电压操作。小输入和输出电容有助于实现紧凑的表面贴装设计。
电源
图1.低压差稳压器采用 3V 逻辑电源提供 3.5V。
对于 LT1129-3.3,在全输出电流下,耗散略低于 1.5W。5 引脚表面贴装 DD 封装无需借助散热器即可处理此问题,前提是器件安装在至少 2500mm 上2接地或电源层。效率约为62%。
线性稳压器的耗散在较高电流水平下变得令人望而却步,而这些电流水平则被高效开关稳压器所取代。2A、5V至3.3V开关稳压器如图2所示。该同步降压型转换器采用一个 LTC1148-3.3 转换器实现。LTC1148 同时采用突发模式操作和连续、恒定的关断时间控制来调节输出电压,并在很宽的输出负载条件下保持高效率。效率与输出电流的函数关系如图3所示。®
电源
图3.LTC1148-3.3:测量的效率。
图2开关稳压器中使用的所有元件均为表面贴装型,包括电感和分流电阻器,传统上与通孔组装技术相关。
根据应用的不同,各种线性和开关稳压器电路可用于150mA至20A的输出电流。表1总结了线性稳压器的选择。在某些情况下,例如在小型计算机和工作站中,相对于开关稳压器的电路复杂性和成本,较高的耗散可能是一个可以接受的折衷方案,因此>1A条目。需要散热器。
负载电流 装置 特征
150毫安 LT1121-3.3
关断,小电容器
700毫安 LT1121-3.3
关断,小电容器
800毫安 LT1121-3.3
SOT-223
1.5安培 LT1086
DD 包
 3A 至 7.5A LT1083
LT1084
LT1085
高电流、高负载下的低静态电流
10安 2 × LT1087 平行,开尔文感应
表2总结了适用于5V至3.3V应用的多个开关稳压器的实际电流范围及其典型效率。
负载电流 装置 效率 特征
200mA 至 400mA
LTC1174-3.3
90% 内部 P 沟道开关,1μA 停机
.5A 至 2A
LTC1147-3.3
92% 8 引脚 SO、高效率转换器
1A 至 5A
LTC1148-3.3
94% 超高效率同步转换器
5A 至 20A
LT1158
91% 超高电流同步转换器
应用笔记5给出了3V至3.55V转换器电路集,涵盖了表1和表2中列出的整个电流范围。
审核编辑:郭婷
