《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之四-第一个工程HelloWorld一下
本文转自公众号,欢迎关注
《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之四-第一个工程HelloWorld一下 (qq.com)
一.前言
前面我们了解了板子的原理图和资源,进行了基本的状态确认,现在我们来搭建开发环境创建HelloWorld工程,打印HelloWolrd来演示开发过程。
二.硬件工程
2.1创建工程
打开vivado
Create Project
开发环境
Next
开发环境
指定工程名,路径,Next
开发环境
指定RTL工程不添加源码,Next
开发环境
搜xc7z010选择xc7z010clg400-1,next
开发环境
完成
开发环境
2.2创建处理器IP
Create Block Design
开发环境
指定名字xc7z010,OK
开发环境
点击空白处的+号
开发环境
搜索zynq,双击ZYNQ7处理器系统
开发环境
点击Run Block Automation
开发环境
点击OK
开发环境
双击如下框图
开发环境
2.2.1配置串口引脚
从原理图和丝印可以看到
TXD对应A.16 RXD对应F.15
开发环境
进入以下地址https://www.xilinx.com/support/package-pinout-files.html
选择zynq 7000
开发环境
选择xcz010 CLG400封装
开发环境
分别搜索F15 A16
找到分别对应MIO25和MIO24
开发环境
开发环境
所以这里选择UART1对应MIO24和MIO25,勾选UART1
开发环境
配置波特率为115200
开发环境
2.2.2配置DDR
开发环境
2.2.3时钟配置
时钟源和原理图对应为33.33MHz
DDR和CPU时钟默认
开发环境
删除其他未用的配置
开发环境
开发环境
开发环境
2.2.4验证设计
点击如下图标
开发环境
开发环境
2.3输出HDL
点击Sources选择刚创建测设计,右键点击->Generate Output Products
开发环境
默认配置点击Generate
开发环境
开发环境
再次右键点击设计->Create HDL Wrapper
开发环境
开发环境
2.4生成bit文件
默认配置即可
开发环境
开发环境
开发环境
2.5导出硬件
File->Export->Export Hard ware
开发环境
开发环境
开发环境
开发环境
开发环境
导出的是xsa文件
三.软件工程
3.1启动Vitis
Tools->Launch Vitis IDE
开发环境
3.2创建Vitis工程
在原硬件工程下创建sdk目录
开发环境
选择该目录 launch
开发环境
开发环境
3.3创建平台工程
开发环境
指定工程名Next
开发环境
选择之前生成的xsa文件打开
开发环境
选择不跑系统即standalone,使用core0
开发环境
生成工程如下
开发环境
3.4编译平台工程
当前平台工程是out of date,右键点击->Build Project
开发环境
开发环境
3.5创建应用工程
File->New->Application Project...
开发环境
Next
开发环境
默认选择刚才创建的平台
开发环境
指定工程名,其他默认即可
开发环境
开发环境
选择HelloWorld的Demo
开发环境
3.6编译应用
右键点击HelloWorld_system工程Build Project
开发环境
开发环境
3.7仿真
选择工程,点击甲壳虫旁边的三角形,Debug Configurations...
开发环境
双击Single Application Debug
开发环境
由于默认是NAND启动,可能提示DONE不为高,这里PL端没用,所以Target下先不勾选编程FPGA,点击Debug,后面再说明如何修改启动模式。
开发环境
右下角看到下载进度
开发环境
断点停在了main函数
开发环境
点击如下图标运行
开发环境
打印如下
开发环境
四.总结
以上创建了硬件工程和软件的HelloWolrdDemo,成功的打印了信息,说明板子环境都是OK的可以作为开发板使用。后面就可愉快的学习之旅了。
  审核编辑:汤梓红
