配电网接地电弧故障快速监测及预警方法
配电网电弧的危害:
电网自动化设备检测到小电流接地故障后,在没有形成更加严重的事故前没有必要立刻跳闸,这样不至于马上中断电网供电,从而提高了连续供电的可靠性。
早期电缆局部放电的能量很小,通常不影响电缆短期的绝缘强度。但是长期存在着局部放电,即可以缓慢损坏绝缘,日积月累,最终导致绝缘击穿。
此外受电缆绝缘层化学性质决定,交联聚乙烯绝缘的电缆耐局部放电的性能较差,长时间的局部放电会加速其绝缘劣化,最终使其发生故障。
配电线路常见故障类型一般分为:
瞬时故障和永久故障。
瞬时故障大多是由过电压引起,异物对裸线造成的相间短路、鸟害造成的相间短路,以及雷击造成的相间短路等瞬时跳闸故障。
永久故障大多由电弧灼伤绝缘层引起。永久故障有可以分为单相弧光接地、相间短路、相间接地短路三种形式。
1、配电线路故障
配电线路故障,从性质上分相间短路、接地短路和单相接地三种形式。
但是,根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,单相接地故障并不跳闸,只能发接地信号,都是接地弧光发生时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。
从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成过电压浪涌冲击,虽然有过电压流过但是构不成短路过流跳闸条件。永久故障则是被电弧破坏,需要针对线路故障,巡线、维护的。
2、单相接地故障
单相接地故障是绝缘层被电弧灼伤,电缆游离出高温电离子形成弧光,单相弧光虽然很强都是构不成电流回路,因而故障点比较难以查找,因为不足以引起跳闸。假设用户侧架空线路出了问题,跌落式熔断器还不跌落,就没有出现明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。
对于此类的故障巡视的办法就是靠用户自己发现及时通告,根据经验这样的故障一般是用户的或者配电室的跌落式熔断器、避雷器、穿墙套管绝缘下降击穿造成的,重点放到配电室即可。
在粗略巡视没有发现接地故障后,建议与调度配合,进行线路柱上断路器试拉,缩小故障范围的办法,尽快隔绝故障点和故障范围,这样可以提高查出故障点的速度。
3、相间短路故障
3.1异物造成的相间短路
3.2外力破坏,用户端因各类故障造成的相间短路
用户因设备原因造成低压相间短路、变压器烧坏、车辆撞断电杆、超高车刮断导线等等,
3.3鸟害造成的相间短路
鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路引起的跳闸。
3.4雷击造成的相间短路
雷击,一般发生在农网,城市的配电线路因为周围多为高楼大厦,成为雷击电流的主要引发点(因为高层建筑多有避雷针和防雷设施),所以城市配电线路基本不受雷击的影响。但是农网线路遍布田间、丘陵、山坡,成为了整个周围的最高点,一旦发生雷击,就成为了雷击电流的通道。
因为雷击电压非常高,且电流瞬间非常大,配电线路的相间距离和绝缘性能根本不能承受,所以引起线路相间弧光短路或者对地绝缘击穿(绝缘击穿发生处一般为绝缘子、隔离刀闸、跌落式熔路器、低压线路等没有受避雷器保护的设备)导致的接地相间短路。
二、单项接地故障检测技术难度
1、发生单项接地故障时,早期的接地故障电流比较小。而且受故障点接地电阻等多种因素的影响,接地电流无法精确的计算。
2、接地故障状态不稳定。单项接地故障都为弧光接地和间歇性接地。故障电流信号不稳定,故障点难以维持稳定的故障零序电流故障信号难以监测和捕捉。
3、消弧线圈的作用破坏了接地故障特征,消弧线圈补偿作用下产生感性电流 进入接地发生线路。变电站母线通往故障点,路径上故障零序电流的特征会被破坏。
4、检测设备受限制,现场互感器和传感器,变比精度和信号噪声的影响, 难以检测到有效的接地故障信号。误报误动
三、配电线路故障预警方法
1、通过通信线路把现场信号传回来
2、在配网自动化系统上出报警声音
审核编辑:汤梓红
