Charlie Zhao and Wei Chen
许多系统具有双输出隔离电源 需要对两个输出进行严格调节。这LT3804®可以在空间中满足此要求 节省和高效的电路。
LT3804 是一款副边双输出控制器。它 包含一个误差放大器和一个光耦合器驱动器,以 调节第一个输出。它还包括一个完整的PWM 控制器和双通道 N 沟道 MOSFET 驱动器,用于 第二个输出。将功率传输到第二个输出 直接从变压器次级绕组 无需经过第一个输出级,从而最小化 输出电感和电容器的尺寸 第一个输出。两个输出的精确输出调节为 确保 — 即使电源的输出很远 从实际负载 — 由于真正的差分远程 传感。
双输出隔离电源
图1所示为双路输出高效率隔离 DC/DC 电源,具有 36V 至 72V 输入范围和两个 输出 3.3V/15A 和 1.8V/15A。基本功率级 拓扑结构是一个具有同步功能的 2 开关正激式转换器 整流。初级侧由 LT3781 控制,LT2 是一款电流模式 <> 开关正激式控制器,具有 内置 MOSFET 驱动器。
图1.36V-72V 直流转 3.3V/15A 和 1.8V/15A 双输出隔离电源。
在副边,LT3804 提供电压 3.3V输出的反馈和1.8V的调节 输出。3.3V 输出由 LT3804 和 通过一个光耦合器馈送到初级侧的 LT3781 (MOC207) 和 LT3804 的内置光耦合器驱动器。 LTC1693-1 高速双通道 N 沟道 MOSFET 驱动器 为同步 MOSFET 提供栅极驱动 3.3V输出级。
1.8V输出级为特殊的同步降压 输入为脉冲波形而不是 直流电压。LT3804 可精确调节 1.8V 通过进一步降低和控制占空比进行输出 来自电源变压器的开关波形 (T1)次级绕组。
该电路提供 1500V 输入至输出隔离和 开关频率为 230kHz。完整的电路适合 在标准的半砖大小的PC板上轻松。带 48V 输入,满载时整体效率约为 87% 两个输出。
LT3804 多功能性
LT3804 可用于调节任何 降压推导的单端或双端隔离拓扑, 包括正向、推挽、半桥和全桥 变换 器。器件的前沿调制 允许它在电流模式或电压下工作 模式主控制器。
结论
LT®3804 是一款高效率的次级侧开关 控制器是双输出隔离电源的理想选择。 不同于来自次级的传统辅助电源 电路,一种基于 LT3804 的设计可以精确调节 两个输出。其真正的差分遥感和 同步整流功能使其适用于 输出电压可以 低至 0.6V。
审核编辑:郭婷
