FSW8罗德与施瓦茨R&S FSW13信号和频谱分析仪
高性能罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示以及优化的用户指导使 R&S FSW8 分析仪的操作高效、便捷。R&S FSW8 具有无与伦比的相位噪声、无与伦比的杂散测量动态范围以及低频下的高灵敏度,保证了高精度。高效的测量速率、快速的扫描时间、仪器设置之间的快速切换,使操作变得快速、简单。
罗德与施瓦茨 FSW8 信号和频谱分析仪的规格 :
频率:
频率范围:2 Hz 至 8 GHz
频率参考老化:1 x 10 -7 /年
使用 R&S ® FSW-B4:3 x 10 -8 /年
带宽:
分辨率带宽:
标准滤波器:1 Hz 至 10 MHz
使用 R&S ® FSW-B8:80 MHz
RRC滤波器:
NADC:18kHz
四:24.3 kHz
3GPP:3.84兆赫
通道滤波器:100 Hz 至 5 MHz
视频滤波器:1 Hz 至 10 MHz
I/Q 解调带宽:10 MHz
使用 R&S ® FSW-B28:28 MHz
使用 R&S ® FSW-B40:40 MHz
使用 R&S ® FSW-B80:80 MHz
使用 R&S ® FSW-B160:160 MHz
使用 R&S ® FSW-B320:320 MHz
使用 R&S ® FSW-B500:500 MHz
显示平均噪音水平 (DANL):
2 GHz:-156 dBm (1 Hz)(典型值)
使用 R&S ® FSW-B13:-159 dBm (1 Hz)(典型值)
8 GHz:-156 dBm (1 Hz)(典型值)
带前置放大器的 DANL(使用 R&S®FSW-B24):
8 GHz -169 dBm (1 Hz) 典型值
具有噪声消除功能的 DANL,前置放大器关闭:-169 dBm (1 Hz)(典型值)
互调:
三阶截距(TOI):
f < 1 GHz:+30 dBm(典型值)
f < 3 GHz:+25 dBm(典型值)
8 GHz 至 26 GHz:+17 dBm(典型值)
WCDMA ACLR 动态范围:
消除噪音:88 dB
相位噪声:
与载波的 10 kHz 偏移:
500 MHz 载波:-140 dBc (1 Hz)(典型值)
1 GHz 载波:-137 dBc (1 Hz)(典型值)
10 GHz 载波:-128 dBc (1 Hz)(典型值)
总测量不确定度:8 GHz < 0.04 dB
支持的技术:
WCDMA/HSPA/HSPA+
3GPP LTE
GSM/EGPRS/EDGE 演进/VAMOS
CDMA2000® 1xEV-DO
CDMA2000® 1xRTT
TD-SCDMA
GSM-R
泰特拉
CDMA一号
DECT
无线局域网 IEEE 802.11 a/b/g/j/p/n/ac
ZigBee™ IEEE 802.15.4
射频识别
无线接入网 IEEE 802.22
无线广域网 IEEE 802.20
DVB-H
ISDB-T 1 段
CMMB
DVB-T
DVB-T2
ISDB-T
调频
DVB-S
DVB-S2
DOCSIS 3.1
具有典型的低显示平均噪声水平 (DANL)。在不使用前置放大器的情况下,R&S FSW 在 2 GHz 时为 –159 dBm (1 Hz),在 25 GHz 时为 –150 dBm (1 Hz),可在宽频率范围内快速、可靠地测量杂散发射。通过分析仪的开关选择噪声消除功能,DANL 可进一步提高高达 13 dB。因此,用户甚至可以识别以前隐藏在本底噪声中的最小杂散发射,并有效优化传输系统。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
