电动车电机怎么测量好坏
工艺/制造
75人已加入
  电动车电机怎么测量好坏
  电机是电动车的心脏,一辆具有强劲心脏的电动车往往具有更长的使用周期和更好的使用体验。我觉得电动车电机好坏需要按照这四个指标来衡量:检查查看电机外壳,外观上现象要有较亮的金属光泽;电机动力,检测该电机动力体验动力是不是充沛,是不是无力发闷;电机溫度,可以运转几分钟后用手去体验电机的溫度,溫度越低,电机性能越好,反过来电机性能越差;电机电阻来判断,大多数电阻越大,电机性能越差。
  1、检查查看电机外壳
  好的电机一定有好的电镀工艺,从外观上现象为较亮的金属光泽。除此之外,一定要找到电机商标,注重品质的大品牌不会省略商标,最后要检查查看电机是不是标有CCC认证,没有CCC认证标记符号的选需要特别谨慎。
  2、检查电机动力
  试车时,消费者可以载重起动电动车,体验动力是不是充沛。动力不足的电动车很可能在电机绕组上实行了偷工减料。
  3、测试溫度
  试车时,多骑行几分钟,待停车后,用手去体验电机的溫度,溫度越低,电机性能越好,反过来电机性能越差。
  4、检查电阻
  电机线圈的选材直接决定电机的性能,假如可以的话,可以对电机的电阻实行检查,电阻越大,电机性能越差。
  除此之外,用户可以实测一下,先开启电源,加速骑行并观察电机。假如骑行中噪音偏大,那么同样是就说明电机质量但是关。而假如骑行中,一般没有什么噪音,那么就能就说明电机质量是好的。这里需要要注意的一点是,配备了优质电机的电动车加速度是显著优于质量差电机的,用户可以自行体验一下。
  通过以上四点,即可轻松判断电机的好坏了。
  提示:即便是选的优质电机,在使用流程中也必须要注意维护,一定不要让电动车涉水驾驶,这样子即可避免电机进水生锈,那么就会防止退磁。而下雨天骑行回来后,最好是也可以擦干电动车电机。除此之外,一定不要将电动车露天停放等。只有这样子做了,才能最大程度延长电机使用周期。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
