Trunk技术在计算机实验室的应用
网络协议
14人已加入
为了保证计算机网络在教学过程中的正常使用,实验室购置了一台核心交换机和4台接入层交换机来解决网络中的高带宽、大吞吐量的问题。但交换机的增加,并没有改变现状:(1)每次进行系统维护以及在网络中发送数据时,速度较慢;(2)客户端访问局域网服务器速度慢;(3)学生上网速度慢。以上现象不仅给管理人员带来维护困难,也沉重地打击了学生学习计算机课程的兴趣,这给计算机实验室的管理带来了新的挑战。为了解决这些难题,本文提出一种Trunk技术,并在计算机实验室核心交换机上实际应用。
  1 Trunk技术介绍
  Trunk是端口汇聚的意思,即通过配置软件的设置,将两个或多个物理端口组合在一起成为一条逻辑的路径,从而增加在交换机和网络节点之间的带宽,将属于这几个端口的带宽合并,给端口提供一个几倍于独立端口的独享的高带宽。
  Trunk是一种封装技术,它是一条点到点的链路,链路的两端可以都是交换机,也可以是交换机和路由器,还可以是主机和核心交换机或路由器。基于端口汇聚(Trunk)功能,允许交换机与交换机、交换机与路由器、主机与交换机或路由器之间通过两个或多个端口并行连接和同时传输,以提供更高带宽、更大吞吐量,大幅度提高整个网络的性能。
  一般情况下,在没有使用Trunk时,百兆以太网的双绞线的这种传输介质的特性决定在两个互连的普通10/100交换机的带宽仅为100 MHz,如果采用全双工模式,则传输的最大带宽可以达到200 MHz,这样就形成了网络主干和服务器瓶颈。
  要达到更高的数据传输率,则需要更换传输媒介,使用千兆光纤或升级成为千兆以太网,这样虽能在带宽上达到千兆,但成本却非常昂贵(可能连交换机也需要一起更换),根本不适合低成本的中小企业和学校使用。而使用Trunk技术,把4个端口捆绑在一起可以达到800 MHz的带宽,较好地解决了成本和性能的矛盾。
  2 Trunk的实际应用
  现在市场上网络设备品牌众多,基本都支持Trunk技术,而我校计算机实验室购置的是金浪的5024 GM(X5)核心交换机和1024 GT/GTF接入交换机,下面就以金浪交换机说明Trunk技术的实际使用。
  2.1 设置接入交换机的Trunk功能
  将作为接入交换机的1024GT/1024GTF等交换机面板上的功能开关拨动到“无盘汇聚”档位,重启后生效。此时1024GT/GTF的23/24号端口默认即为Trunk端口(这两个端口必须同时使用),并且需按照端口序号连接到已经设置Trunk的核心交换机的对应Trunk端口上。
  2.2 连接线路
  按照以下拓扑结构和接线方式连接网络:
  (1)X5的1、2号端口分别接到1号1024GT/GTF的23、24号端口;
  (2)X5的3、4号端口分别接到2号1024GT/GTF的23、24号端口;
  (3)X5的5、6号端口分别接到3号1024GT/GTF的23、24号端口;
  (4)X5的7、8号端口分别接到4号1024GT/GTF的23、24号端口。
  其他交换机依此类推。具体连接线路如图1所示。
实验室
  2.3 设置主交换机的Trunk组
  在主交换机的界面按照拓扑图设置4个Trunk组,分别为1、2、3、4 Trunk组(每组分别包含两个端口),分别为:(1)Trunk-1:1、2号端口,在“Trunk配置-端口聚合配置”中设置;(2)Trunk-2:3、4号端口;(3)Trunk-3:5、6号端口;(4)Trunk-4:7、8号端口。最后,保存交换机配置。具体设置主交换机的Trunk组如图2所示。
实验室
  将Trunk技术应用在计算机实验室中,提高了实验教学质量和工作效率,保证了教学场所的稳定。该技术已经在湖北汽车工业学院计算机实验教学示范中心的实验室使用3年,运行稳定可靠,效果良好。
