SMT贴片焊接系统的主要结构
一、助焊剂涂覆系統
助焊剂涂覆关键有刷涂,发泡及按量喷洒等模式。传统式选用滚筒刷涂及发泡是敞开式的,SMT贴片焊接的品质会受到不良影响,助焊剂的密度随着时间的延长增长,助焊剂涂覆量不易控制,为此如今现已极少使用。现在大多数选用按量喷洒的模式,这类模式助焊剂是密闭式在容器内的,不容易挥发,不容易吸收空气中的水分,不容易被污染,为此助焊剂成分能保持不变。超声喷雾法是按量雾化后喷涂,为此喷涂量可以控制,而且比较均匀。
二、焊接材料波峰焊发生器
焊接材料波峰焊的形状对焊接品质有很大不良影响。波峰焊的形状是由喷嘴的外形设计决定的,国内外大约有几十种波形设计,如弧形波、双向半波、不对称双向平波、Z形波、T形波、入波、2波、空心波等。常见的波峰焊结构有入波、T形波、92波、空心波。适合SMT波峰焊接的。
三、冷却系统
冷却系统有风冷式、水冷式。
四、氮气保护装置
氮气保护装置用于充氮气焊接,可以减少高温氧化,提高焊点浸润性,减少锡渣。氮气焊接上要用于高可靠产品和无铅产品。
五、pcb线路板夹送、传输系統
对pcb线路板夹送、传输系統的关键技术标准是:传动平稳,无震动和震动情况,噪音低;机械设备性能好,耐腐蚀、耐超高温,不变型:传输速度在一定的范畴内(一般来说为0~3m/min)持续能调,速度波动量应小于10%:传输角度在3°~7°范畴内能调。pcb线路板夹紧爪化学稳定性要好,在助焊剂和高温下不溶蚀、不活锡、弹性好、夹紧力稳定;装卸pcb线路板方便,宽度调节容易。
pcb线路板传输机构的关键有爪式夹送器、机械臂夹紧和框架式夹送器几种。
爪式夹送器和机械臂夹紧是将pcb线路板电路板置于夹紧爪上,夹紧爪立即安裝在驱动链条上并在传输导轨上运行:框架式夹送器也称为托架式,它是将pcb线路板固定在框架上,然后将框架安放在链式夹送器或钢带式夹送器上进行传输。
审核编辑:汤梓红
