高效电源设计 计算机内部电源标准
  BOSHIDA电源模块 高效电源设计 计算机内部电源标准
  如前所述,对于特定的终端产品,有许多不同的电源效率规范,而且数量巨大,不可能在这里一一列举。但是,计算机这类设备数量足够大,这里还是有必要提及一些。在能源之星2014年生效实施的计算机效率要求(通常声明还待进一步修订)中,涵盖了从平板电脑到笔记本电脑到工作站等各种计算机系统,它也强调了从主动计算模式、待机和休眠模式以及各种操作状态的能耗。计算机电源的能效要求其实相当简单:
  如果电源是外部的,则上述DOE 外置电源标准继续适用。
  如果电源是内部的,则要测量三个点的效率:
  在20%额定功率时的最低效率为82%;
  在50% 额定功率时的最低效率为85%;
  在100% 额定功率时的最低效率为 82%。
  如果电源功率超过75W,则额外要求在100%额定功率下测试时,功率因数(PF)必须至少为0.9。
  对于大型计算系统,如小型服务器,还有一项额外要求,即当系统关闭时,独立系统的最大输入功率应小于1.0W,如果是通过WOL(Wake on LAN-局域网唤醒)则可以放宽到1.4W。
  最新消息:加利福尼亚刚刚成为第一个强制实施计算机电源能效标准州,同样它也定义了实际的限值。
  审核编辑:汤梓红
