西门子1500电源模块的选择分类
电源/新能源
3646人已加入
S7-1500电源模块的分类
负载电流电源 (PM)
负载电流电源为模块的输入/输出电路以及传感器和执行器进行供电。此外,在某些情况下还需要使用负载电流电源为 CPU 和系统电源提供 24 VDC 电压。在通过系统电源为背板总线提供电压时,可选择为 CPU 提供 24 VDC 电压。
系统电源 (PS)
系统电源连接到背板总线( U 型连接器)并专门为背板总线提供内部所需的系统电压。这种系统电压将为模块电子元件和 LED 指示灯供电。CPU 或接口模块未连接到24 VDC 负载电流电源时,系统电源还可以为其供电。
S7-1500模块的供电方式分类
CPU模块+扩展模块与IM模块+扩展模块有着相同的供电方式,可以类比。注意图中双色并排代表功率叠加并不代表冗余供电。
通过CPU模块与PS模块同时供电
传感器
仅通过CPU模块供电
适合小型系统
传感器
仅通过PS模块供电
此种模式CPU模块供电端子可以不接24V电源
传感器
看完上文的图解供电方式你一定会对PM与PS电源模块的区别有更深入的理解了,其实PM电源模块相当于PLC柜中为设备及仪表供电的那个开关电源,并不是一定要使用西门子的PM电源模块。
PS模块的使用限制
最多有三个系统电源 (PS) 可用。一个系统电源 (PS) 插入到 CPU 的左侧,其它两个系 统电源 (PS) 插入到 CPU 的右侧。
如果在 CPU 左侧使用系统电源 (PS),则最多将生成 32 个模块的组态。这些模块分别 占用插槽 0 到 31。如果需要在 CPU 的右侧使用其它系统电源 (PS),则这些电源也会占 用一个插槽。
S7-1500单系统最大容量
CPU右侧通过背板连接最大支持扩展30个模块
传感器
S7-1500模块负载功耗计算
通过TIA博图软件组态后获得
组态模块
例如:槽位0组态一个PS模块,槽位1组态CPU模块,槽位2-14为扩展模块,槽位15组态PS模块,槽位16组态扩展模块。
传感器
查看功耗
CPU电源段
在CPU属性中的系统电源-常规选项中可以查看系统功耗,正值为供电功率,负值为模块消耗功率。
第一幅图选择CPU未连接电源电压L+时,仅能通过PS模块为后面的模块提供电源。
传感器
第二幅图选择CPU连接电源电压L+,可以看出系统供电功率为PS模块与CPU模块的和。
传感器
在列表最后系统会计算出剩余的供电功率
传感器
后续电源段
上图可以看到CPU电源段的概览只统计到了槽位14,槽位15之后的电源端可以在槽位15的PS模块的属性中看到。
传感器
通过查手册统计计算
可以查看S7-1500模块手册中的技术规范来计算系统的供电和耗电功率
例如下图为CPU1513-1PN的技术数据,背板总线上的馈电功率就是CPU能为后面模块提供的最大功率为10W,来自背板总线的功耗就是CPU自身消耗的背板总线功率为5.5W.
传感器
注意:如果选用了有源背板总线,不要忘记计算有源背板总线消耗的功率
传感器
S7-1500电源模块的选型
选型原则
供需平衡
供电总功率要大于消耗的总功率。
留有余量
供电总功率要比消耗总功率大一些,留有余量保证系统供电的稳定。
评论(0)
发评论
jf_10162721 2024-04-23
0 回复 举报
感谢分享, 收起回复
