在Vivado中如何写入FPGA设计主时钟约束?
可编程逻辑
1398人已加入
在FPGA设计中,时序约束的设置对于电路性能和可靠性都至关重要。
本文将重点讲解主时钟约束设置,给出详细的约束命令,并介绍了在Vivado中如何写入主时钟约束。
一、主时钟约束
主时钟是FPGA电路中最基础的时钟,其稳定性和精确性对电路的稳定运行有着至关重要的作用。在时序约束中,我们需要准确地定义主时钟的时钟约束,以确保电路的时序约束得以实现。
在Vivado中,我们可以使用create_clock命令来定义主时钟的时钟约束,其语法如下:
时序约束
这里需要注意的是使用create_clock创建的时钟必须是主时钟primary clock。
FPGA中的主时钟通常有两种来源:
  • 由外部时钟源(晶振)提供,通过引脚进入。
  • 带高速收发器(GT)FPGA芯片型号,有GT时钟RXOUTCLK或TXOUTCLK。
对于Xilinx 7系列FPGA,需要对GT的两个时钟都添加约束,但对于UltraScale以及以上系列FPGA,只需对GT的输入时钟约束即可。
1、外部输入的单端主时钟信号
设定从引脚clk输入外部时钟,时钟周期为12ns,占空比50%,相移为0,则主时钟约束如下所示:
时序约束
如果存在相移为90,则主时钟约束变为
时序约束
2、外部输入的差分时钟信号
PGA差分时钟是指通过时钟管脚的P端和N端共同进来的时钟信号。通常应用于高频或精度要求较高的场合,它的作用是消除共模噪声,从而提高系统性能。
只需要约束差分时钟的P端即可,不能同时约束P端和N端,N端可以被软件自动识别到。
比如差分时钟sys_clk_p和sys_clk_n,时钟周期为6.667ns,则约束为:
时序约束
3、高速收发器GT时钟信号
FPGA高速收发器GT时钟信号,是指在FPGA中使用高速收发器GT(Gigabit Transceiver)进行信号收发时,需要使用与其速率相匹配的时钟信号进行同步传输。这样做可以确保信号稳定地传输,避免了数据传输中可能出现的误码情况。
比如时钟源由高速收发器gt0提供,则时序约束为:
时序约束
二、Vivado添加时序约束
**1、新建XDC文件,或添加已有的XDC文件
时序约束
点击“+”号,选择“add or create constras”,点击下一步。
时序约束
选择“create file”,填入时序文件名即可。
2、添加时序约束
(1)方法1
直接打开XDC文件,写入时序约束语句即可
(2)方法2
在将工程综合Synthesis完成后,点开“Open Synthesized Design”,等待打开完成后,直接在TCL console窗口中输入时序约束语句,回车即可。
(3)方法3
在将工程综合Synthesis完成后,点开“Edit Timing Constraints”,等待打开GUI界面。
时序约束
在“分类区”选中要创建的约束类型,点击“+”号,创建约束,弹出约束创建界面。
时序约束
点击source objects右侧的“...”,打开模块接口搜索界面,并点击find按钮,选中“sys_clk”信号,点击“右箭头”,最后点击set即可。
时序约束
最后输入时钟名,时钟周期,和波形参数即可,点击ok,并“ctrl + S”保存即可。
时序约束
三、总结
主时钟约束是FPGA中常见的操作,必须掌握,本文详细介绍了操作命令和操作示范,希望可以帮助到大家学习并掌握这个知识。
