备用电源开关
一个微处理器监控器 IC 和两个外部 MOSFET 开关构成一个低压备用电源,可在主电源发生故障时提供几安培的电流。
晶体管
图1.备用电源开关。
电子产品中的每个子系统都依赖于可靠的电源。实现高可靠性的一种方法是使用备用电源,以防主电源发生故障。增加备用电源的经典方法是将每个电源与一个串联二极管连接到一个公共输出。但是,由于当今的电源电压较低,串联二极管正向压降中的功率损失变得很大。
一些微处理器监控器IC集成了一个带内部开关的电压检测器。不幸的是,由于技术限制,内部开关的阻抗为 1 欧姆或更高,将电流处理限制在几百毫安。当电源需要提供几安培电流时,需要添加外部开关。
附图所示电路描述了如何将外部开关连接到微处理器监控器。
每当芯片检测到电源故障并切换到备用电源时,BATT ON引脚为高电平。晶体管T1绕过主电源的内部开关。晶体管 T2 是一个逆变器,阻塞 T3。当主电源发生故障时,BATT ON阻止T1,并通过T3启用T2。外部二极管是可选的,以防止切换期间的毛刺。
监控芯片可以是MAX6367,例如,如果需要预设的开关电压(本例中为3.08V)。对于非标准电压,可以使用MAX794。其电压可通过外部分压器设置。
审核编辑:郭婷
