如何快速检测电机的好坏
  电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
  快速检测电机好坏的步骤
  第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
  注意,对于380V电机,要使用500V摇表,如果用1000V或2500V摇表摇测,则可能击穿电机绝缘。
  摇表放平,以每分钟120转的速度摇动摇表摇杆,摇测电机接线柱和电机外壳之间绝缘,不低于0.5兆欧。
  当然绝缘值越高越好,实际工作中一般几十兆,几百兆甚至无穷大。对地绝缘过低的话,则需要考虑对电机进行维修保养。
  对于绕线式电机,还需要摇测定子和转子之间、转子和地之间的绝缘合格。
  对于高压电机的摇测,一般用2500V摇表,绝缘值不能低于1MΩ/KV,比如10KV电机,对地绝缘值要不低于10兆欧。
  第二步:用万用表测量三相阻值是否平衡。
  如果不拆除电机连接片,星形连接电机,可测量每相和星点之间阻值,三相阻值要基本相等。角形连接电机,可三相两两测量,阻值要基本相等。如果测量电机三相阻值严重不平衡,那么可能存在匝间短路的问题。
  第三步:检查电机的机械部件。
  比如轴承的好坏,电机是否扫膛等,在电机空载情况下,手动盘转,观察电机转动是否轻灵,有无异响。
