精密电路监控负电源门限
该电路采用IC (MAX971),包括漏极开路比较器和精密1%电压基准,监测负电源电压的大小,并提供故障情况的数字警告。如需监测多个负电压,请使用MAX974,它包括四个比较器。
简单但精确的电路(图1)用于监视负电源电压的大小。此功能在多电源轨系统中非常有用,特别是当负电源轨用作GaAs器件的精密偏置电压时。IC (MAX971)包括漏极开路比较器和1%精密电压基准。其触发阈值由外部电阻R4的值设置。为方便起见,所有其他电阻的值均为1MΩ。
电源
图1.当监控的负电压高于(大于)R4设定的阈值时,该负电压监视器的输出变为低电平。
电阻R1和R2分压基准电压,为比较器提供Vref/2的跳变点。R3和R4对负电压进行采样,IC1将该采样与跳变点电压进行比较。R4 = 1MΩ + 2(1MΩ × VNEG/1.182V),其中VNEG是被监控电压的大小(忽略减号)。电路输出在故障条件下变为低电平,即当监控电压的幅度降至设定阈值以下时。为确保整体精度优于2%,所有电阻应具有1%的容差。
如需监测一个以上的负电压,请选择MAX974,它包括4个漏极开路比较器,具有1%基准。将R1和R2的输出馈送到所有比较器,为每个监控电压添加一个R3/R4对,并计算每个R4以产生相应电压的跳变点。所有漏极开路输出均可连接在一起。
审核编辑:郭婷
