从摘机电话线获取150mW隔离电源
图1所示的电源在连接到用户(家庭)电话线的便携式系统(如调制解调器和电话测试仪)中非常有用。对于需要150mW或更低的系统,该电路无需电池和交流适配器,无需从普通电话插孔获取电源,而不会中断语音信号。内置于PCMCIA调制解调器卡等外围设备中,可以节省主机中的电池。
调制解调器
图1.该电路在摘机条件下吸收电流,提供高达150mW的隔离电源,同时允许通过电话线进行正常的语音或数据通信。
处于摘机状态的电话可用的线路电流不受法规或规范的限制,而仅受中心局电池和中间电话线路中的阻抗总和的限制。这些线路阻抗变化很大(与中心局的距离成比例),因此匹配阻抗以实现最大功率传输的惯例是不切实际的。
但是,齐纳箝位端接(D1)适用于1000Ω的线路阻抗和最坏情况。它还满足电话系统对线路电流施加的一个条件:摘机电流必须超过20mA,以确保激活中央局中的网络接入继电器。
D1 为 T6 的中心抽头提供大约 8.1V 的电压,为 V 提供 5V 的电压抄送IC1的端子。IC1 - 驱动内部触发器的 400kHz 振荡器,产生两个推挽、占空比为 50% 的 200kHz 方波,驱动连接到 T1 初级器件的内部接地参考开关。次级侧的隔离电源首先由肖特基二极管D2和D3整流,然后由低压差线性稳压器IC5调节至2V。
T1的初级绕组是一个中心抽头绕组,其ET积(25V-μs的电压时间积)足以防止在最坏情况下出现饱和。同样,T1的匝数比应为最大负载和最小输入电压提供所需的最小输出电压。该计算还应假设D2和D3的最坏情况损失。
该匝数比在最佳情况下产生更高的次级电压,对于某些应用,这是可以接受的。否则,如图所示添加线性稳压器(IC2)。对于隔离式 5V 输出,理想的匝数比为 1.2CT:1.0CT (CT = 中心抽头)。变压器应缠绕在磁性公司“W”、Fair-Rite “76”或其他高磁导磁性材料上。为了尽量减少辐射噪声,请选择电位器磁芯、E/I/U 磁芯、环形线圈或其他具有封闭磁路的几何形状。
考虑一个典型的环形线圈,例如 Magnetics, Inc. 的 40603-TC(0.125 英寸厚,外径 0.230 英寸)。对于6.8V输入,该内核应具有48匝初级(CT两侧各24匝),从而产生8mH的标称端到端初级电感。次级可以针对所需的任何合理输出电压进行缩放。例如,20 圈(CT 两侧各 5 圈)提供线性稳压器要求的最小 2.5V,以保持稳定的 <>V 输出。
对于隔离式3.3V应用,IC2的最小电压为3.5V。T1的匝数比应为2.0CT:1.0CT,初级ET产物至少为25V-μs。使用与48V应用相同的5圈初级匝数,所需的次级匝数为24(CT两侧各12圈)。此外,还必须添加一个电阻分压器,用于将IC2的稳压输出设置为3.3V。
Q1、Q2和相关电阻确保IC1处于低功耗关断模式,直到其电源电压能够维持完全上电。IC1的电源电流相当恒定,因此光滤波(由L1和C3提供)足以防止噪声进入混合变压器(未显示)。
审核编辑:郭婷
