围绕节能降耗打造的电源IC U6201
电源/新能源
3646人已加入
围绕节能降耗打造的电源IC U6201
绿色高效是电子产品永恒不变的主题,电源IC在其中一直扮演着非常重要的角色。由于低功耗便携式产品日趋普及、节能环保的要求,对电源管理的要求也在不断提升。如何通过更低耗电的设计以减少电力的消耗,及更轻薄短小和更低成本已成为厂商努力的方向。深圳银联宝U6201电源IC,就是符合预期的一颗经典用料!
U6201电源IC是一款采用电流模式控制的反激电源PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
U6201电源IC封装类型 SOT23-6L,同脚位可直接PIN to PIN的芯片型号有昂宝OB2273、昂宝OB2281。引脚说明为:
1 GND 芯片参考地。
2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
4 CS 电流采样输入管脚。
5 VDD 芯片供电管脚。
6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET。
U6201电源IC通过识别启动之初SEL管脚的阻抗来决定工作在何种模式下。当SEL管脚连接电容时(10-47nF),U6201工作在恒流恒压输出模式下;当SEL管脚悬空时,芯片工作在恒压输出模式下。由于集成有针对线电压和电感量的补偿,U6201可以保证±5%的恒流精度;恒压输出控制与传统PWM控制器相同,通过副边闭环实现±1%的恒压精度且带有较好动态响应功能。
U6201电源IC主要特性:
1、可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2、±5% 恒流精度;±1%恒压精度
3、待机功耗<75mW
4、固定 65KHz 开关频率
5、绿色省电模式和打嗝模式工作
6、超低启动和工作电流
7、集成抖频功能优化 EMI
8、集成内部斜率补偿的电流模式控制
9、集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10、集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
诸如面板驱动、家电产品、LED照明驱动、充电装置等已成为电源IC的重要领域,打造一颗品质过硬的电源IC对深圳银联宝来说责任重大。我们必会保持初心,不断推出具备更高能效的电源产品,赢得市场更多的认可!
