图数据库技术在许多大型项目中发挥着重要作用。然而,在许多情况下,需要分片的不是图形,而是存储为时间序列或JSON文档的数据。尽管如此,最佳性能对于快速操作或分析目的至关重要,有时还需要数据模型的组合。
ArangoDBSatelliteGraphs 将一个或多个图形复制到集群内的所有机器上,因此可以在本地执行查询。复制的图在每个DBserver上围绕分布式集合的分片运行。通过以这种方式结合分片和复制,DBservers上的每个查询引擎都可以在本地并行处理查询以获得最佳性能——避免查询执行期间的网络延迟。
SatelliteGraphs旨在支持数据模型和访问模式的组合,包括分布式设置中的图形,并允许用户在其项目中利用多模型的全部功能。
SatelliteGraphs用例
物联网中的身份和访问管理、网络管理或分析通常涉及大型分片文档或时间序列集合,但仅包含用于许可或分析目的的小图。借助ArangoDB 中的SatelliteGraphs,权限查询可以以亚秒级延迟执行,分析用例可以极大地受益于本地并行查询执行。在需要时利用集群的全部计算能力。
SatelliteGraphs的工作原理
协调器层知道某个查询所需的数据位于何处,并且可以将查询推送到这些服务器。查询优化器将查询执行下推到DBb服务器上的每个查询引擎,以执行本地查询。只有中间结果会被发送回协调器。这大大减少了查询执行期间的网络延迟,并允许优化使用可用计算资源。
更多大规模图形解决方案
各种用例都需要图表,并且以非常不同的形状出现。ArangoDB为您的图形数据集的所有形状和大小提供优化的解决方案,并允许高端性能。
SmartGraphs:管理数十亿个节点和边,并使用图形进行水平扩展
Disjoint SmartGraphs:跨客户管理大规模分层图和整体图分析
