化学氧消防自救呼吸器防护性能测试仪技术指标
技术指标:
1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件
2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成;
3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限的-1%;
4、压差测量范围:0-5000PA;精度±0.5%;
5、湿度测量范围:20%~100%RH,精度±3%;
6、温度测量范围:入口0~100℃、出口0~100℃,分辨率0.1℃;
测试仪
7、氧浓度传感器(电化学):量程0-100%VOL,分辨率0.01%VOL,精度≤±0.5% 线性误差 ≤±1% 响应时间T90≤ 20s 零点漂移≤±1%(F.S) 重复性≤±1% 恢复时间≤ 20s
CO₂:红外传感器,量程0-10%,精度±0.02%,分辨率0.01%VOL,精度≤±1%F.S  线性误差 ≤±1% 响应时间T90≤ 20s 零点漂移≤±1%(F.S) 重复性≤±1%
CO₂:红外传感器,量程0-5%,精度±0.01%,分辨率0.01%VOL,精度≤±1%F.S  线性误差 ≤±1% 响应时间T90≤ 20s 零点漂移≤±1%(F.S) 重复性≤±1%
8、设备配备人工肺:
呼吸频率可调范围:5次/min~40次/min
呼吸流量可调范围:2L/min~100L/min
9、采样泵:流量不小于3L/min
10、缓冲袋 2L
11、CO2流量计:0.01m³/h~0.1 m³/h
12、设备配备加湿装置1套,用于试验气体及呼出气体湿度调节。加湿装置水箱采用304不锈钢制作,配有双浮球液位开关提供液位高低报警功能。
13、设备配备吸气冷却器,采用循坏冷却水对吸入气体的进行冷却处理。
审核编辑 黄宇
