电机与碳刷有什么关系
  有关电机与碳刷的小知识,在电机中碳刷主要是提供励磁电源,然后传送给转子,那么电机与碳刷的关系具体是什么样的,下面小编带大家来了解下。
  1、电机碳刷
  在电机中碳刷主要是提供励磁电源,然后传送给转子。电机的转子相当于一个旋转的磁铁,如果电刷磨损严重,励磁电流就不能到达转子,也就没有旋转磁场,就不能正常运作。
  大型电机励磁系统在运行过程中,集电环装置的故障率较高,轻者减负荷运行,重者会损坏设备。
  主要原因是电刷与集电环的机械磨擦和大电流产生很多热量,同时集电环装置受到轴系条件及冷却方式的限制,冷却条件相对较差。在集电环装置上的热量相对集中,温度相对较高。
  2、电刷与碳刷的关系
  电刷与换向器是配合关系,电刷通过换向器到达转子,电刷是固定在定子上的,换向器跟转子连在一起,集电环的材质要求机械强度大,而且是电的良导体,需要具有高度的耐腐蚀性,在与电刷滑动接触时,还必须具备耐磨性和稳定的滑动接触等特性。
  集电环要求耐腐蚀性时,可以使用不锈钢材质,但不锈钢的滑动特性效果不稳定,与电刷组合会不合适,会使电刷产生跳动,易造成电刷温升过高或设备异常磨损,在使用时务必多加注意。
  以上介绍了电机与碳刷之间的关系,希望对大家有所帮助。
