该电路基于MAX6877,产生一系列三个固定压摆率斜坡,用于驱动任意数量的DC-DC转换器。通过将两个或多个电源电压连接到相同的斜坡输出,可以使两个或多个电源电压进行跟踪,或者可以通过将其TRACK引脚连接到单独的斜坡输出来对电压进行排序。
许多DC-DC转换器的输出可用于跟踪施加的斜坡或其他电压波形,现代负载点电源的应用笔记通常描述跟踪或排序多个电压的电路。例如,图1的廉价方法将串联RC网络的指数曲线用作参考斜坡。然而,它的简单性带来了一些缺点。斜坡斜率随时间变化,输出电压只能作为一个组进行跟踪。
图1.简单的斜坡跟踪电路。
图2电路产生一系列三个固定压摆率斜坡,可根据需要驱动任意数量的DC-DC转换器。通过将两个或多个电源电压连接到相同的斜坡输出,可以使两个或多个电源电压进行跟踪,或者可以通过将其TRACK引脚连接到单独的斜坡输出来对电压进行排序。所示的 FET 可以是任何小信号 FET,例如 2N7002。定时和压摆率由小电容器控制。
图2.该专用IC(MAX6877)产生三个独立的斜坡,用于电源电压跟踪和排序。
该电路还监视5V中间总线,仅当5V总线电压超过电阻分压器设置的阈值时,才开始上电序列。上电完成后,系统复位输出变为高电平。示波器图(图3)显示了三个斜坡和系统复位信号的时序关系。
图3.这些时序波形说明了图2电路的工作原理。
审核编辑:郭婷
