西门子博途:INT(整数)
INT(16 位整数)
说明
数据类型 INT 的操作数长度为 16 位,并由两部分组成:一部分是符号,另一部分是数值。位 0 到 14 的信号状态表示数值。位 15 的信号状态表示符号。符号可以是“0”(正信号状态),或“1”(负信号状态)。
数据类型 INT 的操作数在存储器中占用 2 BYTE。
下表列出了数据类型 INT 的属性:
长度(位)
格式
取值范围
输入值示例
16
有符号整数(十进制系统)
-32_768 到 +32_767
  • +3_785
  • INT#+3_785
  • INT#10#+3_785
二进制数(仅正数)
2#0 到 2#0111_1111_1111_1111
  • 2#0000_1110_1100_1001
  • INT#2#0000_1110_1100_1001
  • INT#2#10
八进制数
8#0 到 8#7_7777
  • 8#7311
  • INT#8#7311
十六进制数(仅正数)
16#0 到 16#7FFF
  • 16#0EC9
  • INT#16#0EC9
示例
下图将整数 +3785 显示为二进制数:
西门子
DINT(32 位整数)
说明
数据类型 DINT (Double INT) 的操作数长度为 32 位,并由两部分组成:一部分是符号,另一部分是数值。位 0 到 30 的信号状态表示数值。位 31 的信号状态表示符号。符号可以是“0”(正信号状态),或“1”(负信号状态)。
数据类型 DINT 的操作数在存储器中占用 4 BYTE。
下表列出了数据类型 DINT 的属性:
长度(位)
格式
取值范围
输入值示例
32
有符号整数(十进制系统)
-2_147_483_648 到 +2_147_483_647
  • +125_790
  • DINT#+125_790
  • DINT#10#+125_790
  • L#275
二进制数(仅正数)
2#0 到 2#0111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111
  • 2#0000_0000_0000_0001_1110_1011_0101_1110
  • DINT#2#0000_0000_0000_0001_1110_1011_0101_1110
  • DINT#2#10
八进制数(仅正数)
8#0 到 8#177_7777_7777
  • 8#36_5536
  • DINT#8#36_5536
十六进制数
16#0 到 16#7FFF_FFFF
  • 16#0001_EB5E
  • DINT#16#0001_EB5E
示例
下图将整数 +125790 显示为二进制数:
西门子
LINT(64 位整数)
说明
数据类型 LINT (Long INT) 的操作数长度为 64 位,并由两部分组成:一部分是符号,另一部分是数值。位 0 到 62 的信号状态表示数值。位 63 的信号状态表示符号。符号可以是“0”(正信号状态),或“1”(负信号状态)。
数据类型 LINT 的操作数在存储器中占用 8 BYTE。
下表列出了数据类型 LINT 的属性:
长度(位)
格式
取值范围
输入值示例
64
有符号整数(十进制系统)
-9_223_372_036_854_775_808 到 +9_223_372_036_854_775_807
  • +154_325_790_816_159
  • LINT#+154_325_790_816_159
  • LINT#10#+154_325_790_816_159
二进制数(仅正数)
2#0 到 2#0111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111
  • 2#0000_0000_0000_0000_1000_1100_0101_1011_1100_0101_1111_0000_1111_0111_1001_1111
  • LINT#2#0000_0000_0000_0000_1000_1100_0101_1011_1100_0101_1111_0000_1111_0111_1001_1111
  • LINT#2#10
八进制数
8#0 到 8#7_7777_7777_7777_7777_7777
  • 8#4305_5705_7417_3637
  • LINT#8#4305_5705_7417_3637
十六进制数(仅正数)
16#0 到 16#7FFF_FFFF_FFFF_FFFF
  • 16#0000_8C5B_C5F0_F79F
  • LINT#16#0000_8C5B_C5F0_F79F
示例
下图将整数 +154325790816159 显示为二进制数:
西门子
INT 显式转换
显式转换选项
下表列出了 INT 数据类型显式转换的选项和指令:
目标
转换
说明
指令助记符
INT
BOOL
X
可能出现以下情况:
  • 如果源为“0”,则目标数据类型也为“0”且使能输出 ENO 为“1”。
  • 如果只有源值的最低有效位 LSB 为“1”,则目标数据类型也为“1”且使能输出 ENO 为“1”。
  • 如果源值其它位不等于最低有效位,则目标数据类型根据 LSB 进行设置且使能输出 ENO 为“0”。
INT_TO_BOOL
BYTE1)
X
源值的位模式以右对齐方式原样传递给目标数据类型。若将负数值转换为无符号的目标数据类型,则使能输出 ENO 设置为“0”。
INT_TO_BYTE
WORD1)
X
INT_TO_WORD
DWORD1)
X
INT_TO_DWORD
LWORD1)
X
INT_TO_LWORD
SINT
X
源值的位模式转换并传递给目标数据类型。(值 "-1" (16#FF) 变为 "-1" (16#FFFFFFFF))。若将负数值转换为无符号的目标数据类型,则使能输出 ENO 设置为“0”。
INT_TO_SINT
USINT
X
INT_TO_USINT
UINT
X
INT_TO_UINT
DINT
X
INT_TO_DINT
UDINT
X
INT_TO_UDINT
LINT
X
INT_TO_LINT
ULINT
X
INT_TO_ULINT
REAL
X
将值转换为目标数据类型格式。例如,通过“转换值”(CONVERT) 指令可以将值“-1”更改为“-1.0”。
INT_TO_REAL, NORM_X
LREAL
X
INT_TO_LREAL, NORM_X
TIME
X
数值传递给目标数据类型且单位为毫秒。
INT_TO_TIME
LTIME
X
数值传递给目标数据类型且单位为毫微秒。
INT_TO_LTIME
S5TIME
不能进行显式转换
LDT
X
返回结果为自 1970-1-1-00.0 起的毫微秒时间。
INT_TO_LDT
DT
不能进行显式转换
DTL
TOD
X
源值的位模式转换并传递给目标数据类型。(值 "-1" (16#FF) 变为 "-1" (16#FFFFFFFF))。若将负数值转换为无符号的目标数据类型,则使能输出 ENO 设置为“0”。(从 0:0 开始,以毫秒为单位说明;检查 24h 限制)
INT_TO_TOD
LTOD
X
源值的位模式转换并传递给目标数据类型。(值 "-1" (16#FF) 变为 "-1" (16#FFFFFFFF))。若将负数值转换为无符号的目标数据类型,则使能输出 ENO 设置为“0”。(从 0:0 开始,以纳秒为单位说明;检查 24h 限制)
INT_TO_LTOD
DATE
X
源值的位模式转换并传递给目标数据类型。(值 "-1" (16#FF) 变为 "-1" (16#FFFFFFFF))。若将负数值转换为无符号的目标数据类型,则使能输出 ENO 设置为“0”。(从 1990-1-1 开始,以天为单位说明;检查负值)
INT_TO_DATE
STRING
X
将值转换为字符串。
  • LAD / FBD / STL:
    该字符串的第一个字符将使用空格进行填充。空格的数量取决于数字值的长度。
    输出正数字值时不带符号。
  • SCL:
    不添加空格。
    字符串前面带有符号位。
若超出字符串允许的长度,则使能输出 ENO 设置为“0”。
INT_TO_STRING, S_CONV, VAL_STRG
WSTRING
X
INT_TO_WSTRING
CHAR1)
X
INT_TO_CHAR
WCHAR1)
X
INT_TO_WCHAR
BCD16
X
待转换的值为 -999 到 +999 之间的整数值,数据类型为 INT。转换结果为 WORD 类型的 BCD 码。发生实数转换。如果值不在目标区域内,不会触发同步错误,而只会置位状态位 OV。
INT_TO_BCD16
BCD16_WORD
X
INT_TO_BCD16_WORD
√:可以转换
-:不可转换
1) 位串(BYTE、WORD、DWORD、LWORD)及数据类型 CHAR 和 WCHAR 一开始就扩展成包括符号位在内需要的宽度,然后复制这些位。源类型决定了解释方法。
