石英晶体的压电谐振现象可以用等效电路来模拟。在不考虑静态电容C0时,谐振电阻RR近似等于晶体的动态电阻R1和等效串联电阻ESR。
RR,R1,ESR
RR: 晶振谐振电阻, 又被叫为晶振内阻/晶振电阻,是晶振本身的电阻值。大小值取决于晶体内部摩擦、电极、支架等机械性振动时的损失,以及周围环境条件等的影响损失。
R1: 表示晶体在固有谐振频率下的等效阻抗,与Q值成反比。Q值是由生长的水晶料品质决定的。
ESR: 等效串联电阻,表示能耗。与Q值成反比,Q值越高,固有频率则越稳定。
目前市场朝着小型化发展,谐振电阻RR也会增大,负载电容CL会降低。RR大,起振需要的功耗大,激励电平不变,内阻过大会造成起振困难。
关于KOAN晶振
晶振各项参数的分析应使用专业晶振测试仪器。S&A250B网络分析仪可以测量各尺寸直插及贴片石英晶体谐振器,可以提供精确的,重复性好的晶体测量方式,测量超过40种不同的参数。S&A280B测量石英晶体振荡器,分析输出波形及各类电性能参数。
判断晶振性能优良还需要结合频率误差、温度稳定性、起振时间、相位噪声与抖动等参数。KOAN可以快速高水平满足客户的需求、精准化匹配、快速故障分析。
审核编辑:汤梓红
