老规矩,先说结论:前(钱)途并不明朗。
如果一个DV熟悉simulation验证,即使他不会formal也不会影响他找到一份不错的工作。如果一个DV在熟悉simulation验证的基础上,又会formal验证,那他会获得不错的加分项,但这还并不足以让他和前者拉开决定性的差距。
如果一个DV只会formal验证,那他在大部分公司大概率很难拿到offer,甚至都不会进入到面试环节。
以下是论证环节,我们以synopsys家的FPV(连接性检查之类的,本质上都系属FPV的范畴)和DPV两款formal工具为例。
formal可以对DUT进行全空间输入的检查(但也别高兴的太早,很多时候需要assume中把很多违规的激励场景排除在外,这部分工作可不小),这一点是simulation所不能及的,在多输入组合,小数据深度的RTL验证中,使用formal无疑是性价比最高的。
但是对大型DUT而言...目前server的算力还远远达不到能支持使用foraml的地步,不知哪位大神可以用NVIDIA家的H100优化各个engine的计算...届时看看加速效果如何...
所以,formal的定位就比较尴尬了,在大部分的block level 验证根本使不上劲,曾经尝试过用FPV对一个数据深度大约200个cycle的DUT做形式化验证,结果跑了30多小时,一个property都没证明出来,整得我直接吐了。
这种中型规模的RTL如果用simulation,妥妥的一分钟能跑十几个sanity case,所以性价比实在太低。尤其是碰到带memory的设计,用formal简直就是噩梦(不过工具好像可以替换掉memory的逻辑,你也可以dummy掉data payload,但控制逻辑的data path同样不短)。
Formal的风险
formal看上去高大上,但其实就是用另一种方式让你把RTL又给写了一遍...本质上是在学习设计细节,这个过程很烧脑的,而且性价比并不高。
simulation在做sign off review的时候,可以列出功能点,验证计划,testcase list,coverage这种比较硬核的指标,但如果是用formal,DE那边除了coverage可以看以外,他会觉得你是不是偷偷把RTL又抄了一遍,这种review的risk是非常高的...
formal蛋疼的点在于,它的检查是需要精确到cycle base的,这就意味着expected dat的产生同样需要精确到和dut同一个cycle,你需要对RTL的内部实现了如指掌!......用simulation做ref的时候大部分情况只要能保证数据完整性就行。所以你可能不是在写ref,你真的在实现RTL啊!奥,你可以说,你用的不是FPV,而且DPV,你的model不是用sv写的,用的c++,但同学,你在TCL里面同样需要完成数据对齐的工作啊!逃不掉的呀!而且,这尼玛更恐怖。
看到这里明白了吧,formal难以大规模推广的难度在于,这东西对DV owner的要求太高了,而且限制条件太多,使用它的投入产出比远远低于simulation验证,所以uvm的培训班到处都有,但formal的培训班有几个人见到过?
Formal的优势
当然了,formal在有些情况下,确实可以事半功倍,比如在soc上做同步逻辑之间的连接性检查,比如做仲裁,多路选择,或者cache controller的验证,亦或是对于计算单元的验证,以及设计的一致性检查,formal这种类似于数学证明式的效率是远远高于simulation验证的,但也仅此而已了。
simulation也好,formal也罢,归根结底都是工具,是手段,需要根据不同的场景做选择。只是目前来看在大多数情况下,formal并没有绝对的,不可替代的作用,只能作为simulation的有效补充,提升整体验证的效率,所以我当时对它的印象就是《神雕》中公孙家的闭穴神功,难练易破,不练也罢。
最后,在国内专职做formal enginee的机会可能只有AMD或者NVIDIA有(初创的几家做处理器芯片的公司可能也会用formal,但是不是专职的不清楚),海思有没有我不太清楚,可以说国内目前95%以上的公司根本用不到formal,是小众到不能再小众的领域了。
