三相程控标准功率源XL-803在使用中应该注意哪些问题?
在电力系统中,三相标准源应用十分广泛,尤其在一些需要测量、检验及高精度标准信号源的场合,比如电测、热工、运动、调度等。三相标准源也随着电力发展的需求之下根据相关标准和规程,并结合市场现状设计而成的标准源,在电力行业应用十分广泛,在使用中应该注意哪些问题,星龙科技将为大家详细介绍:
1、XL-803三相标准源在使用中应该注意哪些问题
1、电压、电流在正在输出时请不要关机,尤其是当高电压、大电流正在输出时,必须先通过软件关闭源输出,然后再关闭仪器电源。
2、电压输出不能短路,电流输出不能开路;
3、操作者启动输出电压、电流源之前应确保外部连线正确连接,连线部分不能裸露在外,需中断试验时时要关闭源输出;
4、在三相交直流标准源与其它设备联机通讯前应断开所有设备电源,然后再连接通信线,带电连接可能会对设备造成损坏。
5、输出端子不能当做输入端来使用;
6、使用三相交流标准源时,必须保证设备接地良好,否则否则可能会使指标受到影响
7、在开始测量或校验前, 需将设备预热30分钟
2、XL-803三相标准源的测试功能有哪些?
1、 电压、电流、相位、功率、功率因数以及频率均为高精度、高稳定 度标准信号输出,软件闭环。
2、 电压、电流、相位的调节,可同时针对三相或任意一相进行。
3、 三相电压之间、各相电压和电流之间的相位均可360°调节。
4、 三相四线或三相三线,正相序或逆相序四种状态可任意组合输出。
5、 配备上位机通讯软件,可以通过上位机进行整机操作,通讯协议 开放。
6、 采用彩色触摸屏设计,所有电参数一屏显示,并有向量图显示功能。
7、 当电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出并伴有声光报警。
8、 采用先进的功放技术,可靠性、稳定性大大提高。
一、集成度高
XL-803三相标准源将系统、测试和信号产生集成在一个模块上,产品集成度高,故障率低,体积小,重量轻,响应速度快,效率高,可靠性高,功能强,输出功率大,标准源输出。
三相
二、精度高
该型号标准源输出交流电压、电流、相位和功率均为高精度、高稳定度标准源,软件校准。各项输出均采用动态负载自动调整技术,大大降低了负载调整率。
三、功能强
该型号标准源采用高速交流采样、高速数字信号处理器(DSP)、复杂可编程逻辑阵列(CPLD)、大功率集成功放、嵌入式计算机系统设计而成,将系统、测试和信号高度集成,体积小,重量轻,可靠性高,功能性强。
四、测试范围广
XL-803三相标准源可广泛用于检测各种数字仪表、指示仪表、电能表、互感器、数字测控装置、变送器、交流采样装置、负控终端、用电管理终端、集中器、无功补偿控制器及其他电子产品的各项指标。
五、自动调整技术
本产品可软件校准输出电压、电流、相位和功率,各项输出均采用动态负载自动调整技术,降低了负载调整率。
六、可调节性好
交直流标准源输出频率可以0.0001Hz细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以0.001°细度任意移相。
七、输出范围大
可输出2~49次标准调制谐波,可进行单次或任意多次谐波叠加输出。
八、操作人性化
采用触摸屏控制面板,显示信息量大,使用简单方便。备有RS232串口,通信协议开放,用户可自行编程控制仪器进行二次开发。
三相
审核编辑 黄宇
