“消失的水源地”、“河湖保护”、“明天我们喝哪里的水?”在这些有关水资源、水环境、生产生活的民生问题下,如何对地表水资源进行集中监测、合理分配,成为了如今需要解决的问题。
水源地水质取水监测系统是通过水质取水监测平台对数据的实时采集、传输和处理,构建水质安全智慧监测与监管的应用体系,达到精准监控的目的,以便帮助用户及时发现水源地的水质问题,保障日常用水安全。
系统组成
01水质取水监测平台
水源地一般为流速较为湍急的河流湖泊,浸入式的水质监测设备很容易被流速影响导致测量结果出现误差。
水质取水监测平台是通过自吸泵将水源地中的水抽到水箱中再进行检测,保证检测到的数据均为无流速水样数据,排除了流速对于检测结果的影响,让数值更加稳定。
水质取水监测平台
02环境监控云平台
环境监控云平台拥有多种功能,包括自动数据采集、实时数据显示、数据阶段性分析、历史/报警数据自动存储、数据报表查询/导出/打印等,并且界面美观,操作方便。
系统优势
硬件设备现场管理
1.水质取水监测平台支持多要素集成,用户可以根据不同环境自行搭配监测要素的数量及种类,一台水质取水监测平台可以同时监测32个要素。监测到的数据会实时显示在水质取水监测平台触摸显示屏中的数据栏中,且通道名称可编辑。
2.水质取水监测平台支持继电器控制,标配为220W冷热水自动启停自吸泵,吸程可达6米(支持定制),用户可以通过【手动】或【自动】模式控制各个电磁阀及水泵的工作状态,实现水箱中水质样品的循环监测,让监测数据更加稳定。
3.水质取水监测平台可以设置【定时】,水箱排水时间默认2分钟,样品抽取时间默认1分钟,用户可以根据现场情况自由修改取水、排水时间以及循环间隔,以保障数据监测精准。
4.水质取水监测平台可以设置报警上下限,用户可以为不同的监测要素设置上限值,当其中一项或多项要素超过限值时,显示页面的对应内容会以变红的方式向用户发出警示。
5.水质取水监测平台可以进行历史数据查询,用户可以在水质取水监测平台中查看/删除两年内水质监测各要素的监测数值,以便对水质的好坏变化进行一个把控(默认记录间隔为分钟)。
系统优势
软件平台远程监管
1.实时数据在线监测,用户可以在环境监控云平台中查看所有监测要素的实时数据,设备名称、设备地址、报警类型、标记位置、离线判断间隔、保存数据间隔、在线/离线设备数量。
2.历史数据筛选/导出/打印,用户可以选择相应时间范围和数据类型,查询监测点的历史数据、报警数据,并用PDF、Excel等多种数据格式导出、打印数据查询的时间段、查询数据账号、保存数据间隔、离线判断间隔等重要信息。
3.用户可以为各个监测要素设置上下限阈值,当被测水质要素一项或多项超过所设置的安全阈值范围时,平台会以电话、短信、微信等报警方式向工作人员进行报警。
4.信息共享,用户可以为增设不同子账号并分配不同权限,实现数据共享及多人同时管理,督查水质监测信息。
