本文由半导体产业纵横(ID:ICVIEWS)编译自tomshardware
高容量SSD变得越来越便宜。
SSD价格持续暴跌,看不到明显的底部。早在3月份,tomshardware就报道过自1月份以来价格已下跌15%至30%。现在,在跟踪了60多个流行的SKU后,我们发现自那时以来,1TB、2TB和4TB容量的平均价格已经下降了约25%,每GB的平均成本仅为6美分。您可以花更多的钱购买高性能PCIe4驱动器,也可以花更少的钱购买老式SATA或PCIe 3.0 SSD。
价格下跌的原因已不是什么秘密。SSD所依赖的NAND闪存需求严重下降,根据分析集团TrendForce的数据,2023年第一季度平均售价下降15%,第二季度结束时进一步下降8%至13%。与此同时,第一季度企业级SSD的收入下降了47.3%。
我们没有消费者SSD收入或销量的数据,但很容易看出,由于总体上对驱动器和内存的需求减少,供应商必须转移库存。如果您要升级存储或组装新电脑,现在是购买SSD的最佳时机,但在未来几周内,价格可能会变得更便宜。
1TB SSD降价
目前,价格已经大幅下降,以至于1TB不再是主流(非预算)PC的最佳选择。您可以获得预算有限的PCIe 4.0 NVMe驱动器,例如WD Black SN770,每GB仅需5美分,大约为50至60美元。这种驱动器将为您提供4,000至5,000 MBps的额定读取和写入顺序传输速度,但您可能不会获得内置DRAM缓存。
如果您想要更好的性能,每GB 6到8美分即可购买。性能最佳的PCIe4.0驱动器三星990Pro在3月份的售价为169美元,但现在仅为84.99美元。对于这个价格,您可以获得7,450和6,900MBps的额定连续传输速度。提升性能的是一些旧的PCIe3.0和SATA驱动器,价格仅为35美元。
2TB SSD降价
此时,您可以以不到100美元的价格购买2TB容量的预算PCIe 4.0 SSD,大多数高性能型号的价格在120至160美元之间。高端硬盘中最划算的是WD Black SN850X,售价134美元;稍旧的Samsung 980Pro,售价116美元。Sabrent似乎没有意识到这个市场,因为它的Rocket 4 Plus-G的价格仍然是199美元,比最接近的竞争对手高出40美元。
Silicon Power的UD90非常便宜,每GB仅花费4美分或77美元,同时承诺读取和写入速度分别为5,000和4,800MBps。只有速度较慢的非PCIe4.0驱动器才更便宜,而且大多数驱动器只比这便宜一点点。
4TB SSD降价
4TB SSD的价格终于在很多消费者的承受范围之内。但是,如果您想要高性能,您仍然需要支付300美元或更多。此容量中性能最佳的是WD Black SN850X,每GB仅需299美元或7美分。
Silicon Power的UD90性能不那么出色,但性价比更高,为174美元或每GB4美分。如果您需要或想要一台老式2.5英寸SATA驱动器,只需154美元即可购买。
PCIe 5.0 SSD怎么样?
在过去的几周里,使用PCIe5.0接口的硬盘已经开始上市,作为存储技术的前沿,它们的定价很高。我们见过的最便宜的PCIe5.0驱动器是Inland的TD510,在亚马逊上2TB售价为269美元,1TB为177美元。但如果您住在Micro Center附近,则可以分别花费229美元或134美元购买一个。
无论您在哪里购买,价格都比您为PCIe4.0驱动器每GB支付的价格高得多,至少在2TB容量的情况下是这样。尽管如此,Inland的价格有所下降,4月份推出时,2TB型号的起价为349美元,1TB型号的起价为199美元。
现在是购买SSD的时候吗?
早在三月份,我们对自一月份以来价格下降的幅度印象深刻,现在,价格下降了很多。随着7月份Prime Day促销假期的临近,这种趋势可能会持续下去。
那么你应该等待还是现在购买?与往常一样,答案取决于您现在需要或想要什么。如果您今天的存储空间即将耗尽,并且您升级了驱动器,那么如果您看到价格在几周内下降了10%或15%,您应该不会感到难过。如果您今天需要或确实想要它,请立即购买。
然而,如果您更多地处于规划模式,也许您正在为7月中下旬的构建收集零件,您可能想等待,看看PrimeDay前后会出现什么样的存储销售情况,也就是6月11日和6月12日。即使亚马逊没有出售您想要的SSD,它的一些竞争对手(例如Newegg)也可能会提供。
如果看到WD SN 850X或Solidigm P44Pro等高性能2TB硬盘的价格接近100美元,我们不会感到惊讶,但我们认为即使销量最大,它们也不会低于这个价格。三星980 Pro2TB的价格徘徊在116美元,现在有点过时了,但如果有促销,它有机会跌破100美元。
在PrimeDay结束后,SSD的价格可能会继续下跌,因为分析师预计NAND需求不会很快大幅复苏。
审核编辑:刘清
