基于NI 数据采集器的QT C++应用程序开发测试输出模拟电压信号
前言:
       最近项目需要用到NI的数据采集设备,之前的项目在使用NI的采集设备时更多用的labview编写相关程序,也能够快速搭建相关的采集平台,但是最近更多的使用的QT c++,前期的的其他工作均是有QT完成,所以这次采用QT C++平台编写相关程序,仅对QT调用NI设备API的配置做记录。
NI-DAQmx安装:
       NI官网下载DAQmx。
Qt
根据需要下载相应的版本,我下载的是最新版本。
下载完成之后,安装需要选择 ANSI C Support。
Qt
新建QT工程:
工程可选择32位编译器或者64位编译器均可,添加外部库和头文件。网上很多人说需要选择32位编译器是因为没有找到相应的64位库导致。
Qt
64位库路径:
C:Program Files (x86)National InstrumentsSharedExternalCompilerSupportClib64msvc
32位库路径:
C:Program Files (x86)National InstrumentsSharedExternalCompilerSupportClib32msvc
测试代码:
测试代码是应用的NI提供的示例代码。
#include
#include
#include
#include
#define DAQmxErrChk(functionCall) if( DAQmxFailed(error=(functionCall)) ) goto Error; else
#define PI 3.1415926535
int32 CVICALLBACK DoneCallback(TaskHandle taskHandle, int32 status, void *callbackData);
int main(int argc, char *argv[])
   QCoreApplication a(argc, argv);
   int32       error=0;
   TaskHandle  taskHandle=0;
   float64     data[1000];
   char        errBuff[2048]={'�'};
   int         i=0;
   for(;i<1000;i++)
//        data[i] = 0+9.95*sin((double)i*2.0*PI/50.0);
       data[i]=10-10*(double)i/1000;
   // DAQmx Configure Code
   DAQmxErrChk (DAQmxCreateTask("",&taskHandle));
   DAQmxErrChk (DAQmxCreateAOVoltageChan(taskHandle,"Dev1/ao0","",-10.0,10.0,DAQmx_Val_Volts,NULL));
   DAQmxErrChk (DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle,"",1000.0,DAQmx_Val_Rising,DAQmx_Val_ContSamps,1000));
   DAQmxErrChk (DAQmxRegisterDoneEvent(taskHandle,0,DoneCallback,NULL));
   // DAQmx Write Code
   DAQmxErrChk (DAQmxWriteAnalogF64(taskHandle,1000,0,10,DAQmx_Val_GroupByChannel,data,NULL,NULL));
   // DAQmx Start Code
   DAQmxErrChk (DAQmxStartTask(taskHandle));
   printf("Generating voltage continuously. Press Enter to interruptn");
   getchar();
Error:
   if( DAQmxFailed(error) )
       DAQmxGetExtendedErrorInfo(errBuff,2048);
   if( taskHandle!=0 ) {
       // DAQmx Stop Code
       DAQmxStopTask(taskHandle);
       DAQmxClearTask(taskHandle);
       printf("DAQmx Error: %sn",errBuff);
   printf("End of program, press Enter key to quitn");
   getchar();
   return a.exec();
   int32   error=0;
   // Check to see if an error stopped the task.
   DAQmxErrChk (status);
Error:
   if( DAQmxFailed(error) ) {
   return 0;
测试结果:
Qt
代码运行正常。
Qt
输出正常。
  审核编辑:汤梓红
