超声波液位计不适宜在哪些场合下应用
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
超声波
一般来讲,超声波液位计不适宜在以下场合下应用:
1.在真空中无法工作
由于超声波传感器工作时需要借助声音,而真空中没有空气,无法传播声音,因此超声波液位计完全无法在真空中工作。
2.不能用于易挥发性介质的测量
如果需要测量上易挥发环境和应用场景中的液位,那么,在购买超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选择。
3.不适合在水下或压力容器中应用
4.超声波液位计的测量精度受软质材料影响
由于覆盖在柔软织物中的物体会吸收更多的声波,这就使超声波液位计很难检测到被测目标。
5.细小的被测物难以反射声波
在测量细小的物体时,较小的物体无法将足够多的声波反射回超声波传感器,则会影响超声波液位计的测量。
6.某些特定形状难以捕捉反射波
某些物体由于形状或位置特殊,造成从物体上反弹的超声波出现偏差,使得超声波液位计难以捕捉反射波。
7.温度变化5~10℃或以上会影响测量精度
目前,随着越来越多的厂家对产品进行温度补偿,这种情况得以逐渐改观,可在传感器启动时,或在每个量程读数前,根据温度、电压等的变化进行校准,使得测量的精度不受太大影响。
审核编辑 黄宇
