零线和地线如何区分
  在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
  零线和地线的区分方法
  1、看线管颜色
  一般电路中用红蓝绿代表三根火线,用黑色和蓝色代表零线,地线用黄绿双色线。这是电路中电线使用的一般标准,可以根据颜色区分这三种线路。
  2、使用漏电断路器
  在总控开关上安装一个漏电断路器,将一个灯泡分别安装在火线和零线或火线和地线上,如果漏电断路器动则说明是地线,如果不动就是零线。
  3、使用试电笔
  通电后,用试电笔测试,发亮的为火线。将火线全部断开,将灯具的开关开着,再用试电笔测试,如果亮则是零线,不亮的是地线。
  4、使用万用表
  万用表置于500的档,用表笔分别接触电源线,电压高者是火线,低者是零线,电压为零的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。
  用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下时为可靠接地。
灯泡
  5、接灯泡测试
  在这三种电路中,最容易确定的线路就是火线,首先确定火线,然后分别和另几种线接上灯泡,如果灯泡亮则是零线,没亮就是地线。
