微型电机颈固定胶粘应用方案!汇巨电机用胶方案!
微型电机已经广泛应用于机械、电子、仪器仪表、医疗器械等领域,其应用范围越来越广泛、随着胶粘应用越来越广泛、在电机生产制造过程中、胶粘是组装生产各类型电机的关键步骤之一、汇巨根据电机不同用胶需求针对性提供电机用胶方案、电机颈部绕线引线固定胶粘方案便是其中之一。
1.微型电机的运行状态有千差万别,稳定性是衡量一个微型电机品质的重要指标之一。固定微型电机的颈部可以增加微型电机的稳定性,防止微型电机在运行中出现绕线或者引线脱落不稳定的情况。
2.在微型电机运动过程中,颈部固定可以减轻震动和噪音,使得微型电机运转更加平稳。颈部固定可以对微型电机的确保传动稳定性,减少产生的噪音程度,使整个系统的运行更加平稳。
汇巨电机用胶方案:环氧快干结构胶
1.环氧胶粘剂硬度高
环氧胶粘剂硬度高,不易产生变形,而且具有很强的耐热性和耐腐蚀性能。这些特性使得它成为固定微型电机的理想材料之一。因为环氧胶粘剂不易变形,所以可以保证微型电机的颈部固定在运行过程中不会出现松脱等情况。
2.环氧胶粘剂具有很强的粘接力
环氧胶粘剂具有很强的粘接力,可以轻松固定微型电机。同时,它的粘接力还不会因环境的不同而发生变化,这一特性能够影响环氧胶粘剂在微型电机颈部固定中的应用。
3.环氧胶粘剂固化后性能稳定
环氧胶粘剂固化后的性能非常稳定,不会因为环境的改变而变化。因此,使用环氧胶粘剂固定微型电机颈部线圈绕线组,可以保证微型电机颈部固定性。
审核编辑 黄宇
