继电器和接触器的本质区别在哪?
继电器与接触器的区别是:
1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。
2、表示方式不同:继电器用单字母K表示;接触器用KM表示。
3、灭弧装置不同:继电器没有灭弧装置;接触器有灭弧装置。
4、类型不同:继电器类型有微型继电器、超小型微型继电器、小型微型继电器;接触器类型有直流接触器、交流接触器。
作为电路中常用的元器件,继电器和接触器都属于电磁式开关电器,但是不管是从原理还是功能上是有区别的,继电器属于工作在控制回路中的开关电器,接触器属于工作在主回路中的开关电器,两者作用在不同的电路中。
接触式继电器 继电器和接触器都是属于有接点电器,相同之处在于都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。
当然线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。
继电器和接触器的本质区别就是承受的载荷不同,电流容量大的是接触器,小的是继电器,还有区别使用在主回路的用接触器,控制回路用继电器。
接触器,主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A);而继电器,是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能。
以上只是简单的继电器和接触器区别说明,如果想要深入了解两者之间的区别,需要了解关于转换深度、电磁式电器的返回特性、电磁式电器的结构等相关概念。
审核编辑:刘清
