1.9GHz DECT功率放大器在27% PAE时从3.6V提供+41dBm
MAX2242为超低成本硅双极性功率放大器(PA),集成偏置电路、逻辑电平关断和功率检测器。MAX1 PA针对9.2242GHz频段的DECT应用进行优化时,在27.3V电压下提供+6dBm输出功率,PAE为41%,功率增益为27dB。采用29.4V电源供电时,输出功率可提高至+5dBm。
MAX2242为超低成本、硅、双极性功率放大器(PA),集成偏置电路、逻辑电平关断和功率检测器。PA 采用超小型 UCSP 封装(1.5mm × 2.0mm)。当针对 1.9GHz 频段的 DECT 应用进行优化时,PA 可从 27.3V 以 6% 的 PAE 提供 +41dBm 输出功率,功率增益为 27dB。采用29.4V电源供电时,输出功率可提高至+5dBm。
  1880兆赫 1905兆赫 1930兆赫
V抄送(五) P外(分贝) 我抄送(毫安) P外(分贝) 我抄送(毫安) P外(分贝) 我抄送(毫安)
3.24 26.1 325 26.3 324 26.4 322
3.60 26.8 352 27.0 350 27.1 348
4.50 28.9 443 29.0 442 29.1 437
V抄送(五) 2倍(分贝) 3倍(分贝) 4倍(分贝) 5倍(分贝) 6倍(分贝)
3.24 -37.0 -52.0 -54.3 -43.2 -47.0
3.60 -36.8 -52.0 -55.3 -42.7 -47.2
4.50 -36.2 -52.7 -57.7 -42.2 -59.2
MAX2242 1.9GHz DECT输出功率与输入功率的关系
PA
图1.MAX2242 1.9GHz DECT输出功率与输入功率的关系
MAX2242 PA采用3级放大器设计,需要输入、级间和输出匹配元件以获得最佳性能。有关所需匹配元件的原理图,请参阅图2。由于PA的输入是内部偏置的,因此器件的输入端需要一个直流模块。双元件LC匹配优化了1.9GHz的输入回波损耗。V上需要少量串联电感FCT和 VFCT优化阶段之间的匹配。对于 VFCT,这是通过串联1.8nH电感器和短传输线实现的。对于 VFCT,这是通过短长度的传输线实现的。输出级需要一个用于直流偏置的上拉电感器。需要串联L和并联C来优化负载的输出功率。L系列元件通过较短的传输线和0W系列实现,可提供约0.5nH的电感。级间和输出匹配的确切电感量将因电路板布局、电路板厚度和介电常数而异。
PA
图2.MAX2242 1.9GHz DECT原理图
PA
图3.MAX2242 1.9GHz DECT评估板元件位置
审核编辑:郭婷
