2023年6月25日,位于四川省甘孜州的柯拉一期光伏电站并网发电,标志着全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。柯拉一期光伏电站接入四川主网,在迎峰度夏之际投产发电,为川渝电力保供再添“生力军”,也为7月28日开幕的成都大运会提供可靠电力保障。雅砻江流域水电开发有限公司(以下简称“雅砻江公司”)举办了投产发电仪式,华为作为主要参建单位受邀出席仪式。
以柯拉一期光伏电站为代表的雅砻江流域水光互补建设模式,将进一步带动区域清洁能源开发,打造水光互补等可再生能源一体化大规模集中开发的新样板。这也是继2022年4月雅砻江公司与华为签署战略合作协议以来,双方深化合作的重要实践成果。
雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、董事长祁宁春表示,作为四川省内最大的发电企业,随着柯拉电站投产,雅砻江公司清洁能源装机将超过2000万千瓦,占四川省清洁能源总装机的1/5,每年贡献清洁电力近1000亿千瓦时。
雅砻江公司正加快推进雅砻江流域水风光一体化示范基地建设,全球最大的混蓄“充电宝”——两河口混蓄开工建设,装机117万千瓦的盐源扎拉山光伏项目完成备案,雅砻江中游孟底沟、卡拉、牙根一级等一批水电工程加快推进,这些项目对水风光蓄一体化综合开发具有示范效应,为我国构建以新能源为主体的新型电力系统作出积极探索。
雅砻江两河口水电站
柯拉一期光伏电站全部采用华为智能光伏解决方案,华为充分发挥在光伏电站开发领域的成功实践经验,在数字技术和电力电子技术领域持续融合创新,与雅砻江公司携手,共同将柯拉光伏电站打造成世界一流的水光互补清洁能源示范基地。
雅砻江柯拉一期光伏电站
华为川藏区域政企业务总经理郭洪斌受邀出席仪式并表示:“雅砻江公司与华为在多能互补清洁能源基地建设、电站数字化和智能化、电站安全等领域持续合作创新,打造高质量、数智化的清洁能源基地。面向未来,华为将携手行业伙伴打造更稳定、智能、安全、高效的清洁能源大基地解决方案,为碳中和目标的早日实现贡献力量。”
华为智能组串逆变器
柯拉一期光伏电站位于高寒、高海拔、低气压的高原环境下,给设备稳定运行、日常维护等带来很大挑战。华为在该项目中提供针对清洁能源大基地的智能光伏解决方案,为客户带来高效发电,安全可靠、智能运维、电网友好的价值,具体如下: 01高效发电--智能化解决方案提升发电,提高客户收益华为智能光伏解决方案通过智能跟踪支架控制算法,使能跟踪支架和智能光伏控制器相互配合,实现闭环协同控制。该算法可自学习跟踪优化,基于神经网络的智能训练与建模,指导跟踪支架调整到最优角度,发挥电站每串组件的最大潜力。发电提升平均可达1%,针对阴雨天气和柯拉电站高低起伏的复杂地形尤为明显。
02安全可靠--数字技术融合,保障电站可靠运行,安全无忧1)华为智能光伏控制器即使在海拔5000米、零下25℃的严苛环境下仍能稳定运行,无惧柯拉项目地高海拔、高寒的挑战。同时,IP66的高防护等级可以支持设备在高原室外环境平稳可靠运行。光伏区到箱变侧的通讯采用MBUS技术(宽带电力载波),把通讯信号加载在功率线缆上传输,针对GW级的大基地电站,节省通讯线缆成本的同时,保证了远距离传输下的数据可靠性。
2)柯拉光伏电站占地面积较大,一旦直流侧出现短路等故障时,若运维人员无法及时发现、定位并到现场处理,可能造成持续短路进而引发火灾。华为智能组串分断技术SSLD,融入数字化手段智能识别直流侧故障并主动分断,避免起火风险,保障电站安全可靠运行。
03智能运维--智能IV诊断在线全量监测组串健康度,协助精准运维柯拉项目规模庞大,超过百万片的组件数量,使得故障定位和排查困难。华为采用智能IV诊断,通过智能光伏控制器采集组串级数据,实时获取IV曲线并通过AI算法同步分析,能够远程在线对电站组串进行全量诊断,进而高效识别组件问题,让电站运维更高效、更智能和更经济节能。
04电网友好--智能并网算法使能可靠并网,保障新能源稳定送出智能并网算法使能华为智能光伏控制器全场景电网适应,从极弱电网 (SCR=1.1)到极强电网(SCR=5),以及系统高串补度(SCCR=0.7)下,均能可靠并网,保障新能源稳定送出。针对雅砻江光伏+水电场景,光伏可利用原先水电送出通道,无需新建特高压交/直流线路,同时提升原有水电送出通道的利用率,极大地提高经济效益。华为全场景电网适应能力以及优良的电能质量,有效支撑整个新能源场站的送出。
在全面通往“碳达峰,碳中和”目标的道路上,华为智能光伏将持续创新,引领能源数字化转型,面向未来,华为将继续助力雅砻江公司“开发一方资源、带动一方经济、富裕一方百姓、保护一方生态”,为四川甘孜州的可持续发展、乡村振兴注入源源不断的科技动力,加速四川、中国的新能源产业转型,为“3060”双碳目标的早日实现贡献力量。
点击“阅读原文”,了解更多华为数字能源资讯!
原文标题:正式投产!华为助力全球最大、海拔最高水光互补电站并网发电
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
