MAX14824业内最高的C/Q驱动器输出收发器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX14824是一个IO - Link的主界面,集成了一个辅助的数字输入和两个线性稳压器的IO - Link的物理层收发器 。高端口数IO - Link主应用程序是通过在带SPI™解决,并支持12MHz的SPI接口最大程度地降低了主控制器的访问时间。带内寻址和可选的SPI地址启用级联16台设备 ,设备支持所有的IO - Link的数据传输速率和摆率控制功能的驱动程序,以减少电磁干扰 。该驱动程序是保证驱动高达300mA的(分)负载电流。内部唤醒电路自动确定正确的唤醒极性,唤醒脉冲发生器使用简单的UART MAX14824采用4mm x 4毫米,24引脚TQFN封装,带有裸焊盘,经营超过在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  IO - Link的V.1.0和V.1.1物理层兼容
  支持COM1,COM2和COM3的数据传输速率
  推拉,高边,或低侧输出
  300毫安指定的C / Q输出驱动
  1μF彗星/ Q负载驱动能力
  生成500毫安唤醒脉冲
  自动唤醒脉冲极性
  辅助数字输入
  5V和3.3V线性稳压器
  SPI接口的配置和监控
  基于SPI的芯片寻址
  通过摆控制驱动器的EMI排放控制
  反极性和短路保护在C / Q和DI
  高温警告和热关断
  广泛的故障监测和报告
  -40 ° C至+85 °立法会的工作温度范围
  采用4mm x 4mm TQFN封装
MAX1482
