Linux文件系统和LVM (逻辑卷管理器)介绍与配置
嵌入式技术
1420人已加入
目前Linux系统中主流的是Ext(2/3/4)类型的文件系统,Ext文件系统主要由Super Block(超级块)、Inode表、Data block(数据块)组成。
而目前文件系统都比较大,如果将所有的Inode和Block放置在一起很不明智,这样数量都太庞大,而且不易管理。故Ext文件系统在格式化的时候都是区分为多个块组(Block Group),每个块组有独立的Inode/ Block/ Superblock。就像当兵一样,一个师里面有很多旅组成。
Super Block 是记录整个 文件系统相关信息的地方, 没有 Super Block ,就没有这个 文件系统了。它记录的信息主要有:
① Block与Inode的总量;
②未使用与已使用的Inode /Block 数量;
③Block 与Inode 的大小 (block 为 1, 2, 4K,inode 为 128 bytes);
④文件系统 的挂载时间、最近一次写入数据的时间、最近一次检验磁盘 (fsck) 的时间等文件系统的相关信息;
⑤一个 valid bit 数值,若此文件系统已被挂载,则 valid bit 为 0 ,若未被挂载,则 valid bit 为1 。
RAID根据提供RAID计算的设备分为硬RAID和软RAID。硬RAID是指提供RAID计算的是一块专门的硬件磁盘阵列卡(也就是RAID卡),由服务器厂商提供,性能好,价格贵,不占用系统的CPU和内存资源,操作系统需要安装阵列卡的驱动程序才可以正常使用硬件RAID。    软RAID是指提供RAID计算的是操作系统上的软件,通过软件来实现仿真数组的任务,这样会消耗比较多的系统资源,比如CPU和IO总线的资源。操作简单,不需要单独费用,在经费紧张但是对数据安全要求比较高的环境下可以使用。   Linux系统下提供软件磁盘阵列的是mdadm软件,它可以以分区和磁盘为单位,支持常见的RAID级别。需要注意的是硬RAID在系统中识别是/dev/sd{a,b,c},而软RAID在系统中识别为/dev/md{0,1,2}。
传统的分区方式是固定分配分区大小,但是如果想要增加或者减小空间只能重新分区格式化,很不方便。那么有没有可以动态调整空间大小的解决方案呢?答案是肯定的,这就是我们的LVM,逻辑卷管理器。
LVM的重点是可以弹性调整文件系统的容量,但不是增加性能和数据安全上。如果 LVM出现故障,所有存储于 LVM 上的文件可能就会永久消失。LVM的做法是将几个物理分区(或磁盘)通过软件组合成一块看起来很大的磁盘(VG),然后再将磁盘进行分区(LV),最终可以正常挂载使用。
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
LVM
编辑:黄飞
