防火墙基本原理详解
防火墙是可信和不可信网络之间的一道屏障,通常用在LAN和WAN之间。它通常放置在转发路径中,目的是让所有数据包都必须由防火墙检查,然后根据策略来决定是丢弃或允许这些数据包通过。例如:
路由器
如上图,LAN有一台主机和一台交换机SW1。在右侧,有一台路由器R1连接到运营商的路由器ISP1。防火墙位于两者之间,这样就可以保证LAN的安全。路由器是可选的,主要是取决于所连的WAN。例如,如果您的 ISP 提供电缆,那么您可能有一个带有以太网连接的电缆调制解调器,也可以直接连接到您的防火墙。当它是无线连接时,您可能需要那里的路由器进行连接。如果您需要配置(高级)路由,如 BGP,您就需要路由器。大多数防火墙支持一些基本路由选项:静态路由、默认路由,有时还支持 RIP、OSPF 或 EIGRP 等路由协议。
我们在这里谈论硬件防火墙。还有软件防火墙,例如 Microsoft Windows 预装的防火墙。它具有与我们的硬件防火墙类似的功能。
1、状态过滤
防火墙,如路由器,可以使用访问控制列表来检查源、目地址/端口号。然而,大多数路由器不会在过滤上花太多时间……当它们收到数据包时,就检查数据包的源目信息是否与访问控制列表中的条目匹配,如果匹配,它们会允许或丢弃该数据包。无论他们收到一个数据包还是数千个数据包,每个数据包都会单独处理,不进行跟踪之前是否检查过的数据包,这称为无状态过滤。
与之相反的就是,有状态过滤。防火墙会跟踪所有入向和出向的连接。例如:
局域网里有台电脑,作为邮箱客户端,通过互联网去访问邮箱服务器,邮箱客户端起初会进行TCP三次握手,经过防火墙,就知道它们的源目信息,防火墙会跟踪这些信息,当邮箱服务器要进行响应客户端的请求时,防火墙就会自动允许这部分的流量通过防火墙,最终到达客户端。
一个 Web 服务器位于防火墙后面,它是一个繁忙的服务器,平均每秒从不同的 IP 地址接受 20 个新的 TCP 连接。防火墙会跟踪所有连接,一旦发现每秒请求超过 10 个新 TCP 连接的源 IP 地址,它将丢弃来自该源 IP 地址的所有流量,防止 DoS(拒绝服务)。
2、数据包检测
大多数防火墙支持进行数据包(深度)检查。简单的访问控制列表仅能检查源、目标地址/端口,即 OSI 模型的第 3 层和第 4 层。数据包深度检查意味着防火墙可以检查 OSI 模型的第 7 层。这就意味着防火墙查看应用程序数据甚至负载:
路由器
上面你看到网络(IP)和传输层(TCP)被标记为红色,应用层被标记为绿色。这个示例是来自捕获web浏览器请求页面的数据包。
3、安全区
默认情况下,Cisco 路由器将允许并转发它们收到的所有数据包,前提是需要匹配它们的路由表中的路由。如果你想进行限制,你必须配置一些ACL。如果设备有很多接口或很多条ACL需要配置,这会成为网工的噩梦。这是一个例子:
路由器
上面的路由器有两个入站方向ACL来阻止来自主机的一些流量。此外,还有两个ACL,来防止来自 Internet 的流量进入我们的网络。我们还可以复用一些ACL,但记得将ACL应用到四个接口。
接下来有个更好的解决方案,防火墙可以结合安全区域来工作。这是一个例子:
路由器
上面我们有两个安全区域:
inside:这是LAN区域。
outside:这是WAN区域        接口已分配到正确的安全区域。这些区域有两个简单的规则:
允许从“高”安全级域到“低”安全级别的流量。
拒绝从“低”安全级别到“高”安全级别的流量。
LAN是我们信任的网络,所以具有很高的安全级别。WAN 不受信任,因此它的安全级别较低。这意味着来自从LAN去往WAN的流量将被允许。从 WAN 到 LAN 的流量将被拒绝。由于防火墙是有状态的,它会跟踪传出连接并允许其返回的流量。
如果您想例外,也可以允许从 WAN 到 LAN 的流量,这就需要通过访问控制列表来完成了。
大多数公司将拥有一台或多台服务器,这些服务器大部分是需要从 Internet来访问。如邮件服务器。为了安全,我们没有将它们放在内部(LAN),而是放在称为DMZ(非军事区)的第三个区域。看看下面的图片:
路由器
DMZ 安全区域的安全级别介于 INSIDE 和 OUTSIDE 之间。这意味着:
允许从 INSIDE 到 OUTSIDE 的流量。
允许从 INSIDE 到 DMZ 的流量。
允许从 DMZ 到 OUTSIDE 的流量。
从 DMZ 到 INSIDE 的流量被拒绝。
从外部到 DMZ 的流量被拒绝。
从外部到内部的流量被拒绝。
为确保来自 OUTSIDE 的流量能够到达 DMZ 中的服务器,我们将使用一个访问列表,该列表只允许流量流向 DMZ 中服务器使用的 IP 地址(和端口号)。此设置非常安全,如果您在 DMZ 中的其中一台服务器遭到黑客攻击,您的 INSIDE 网络仍然是安全的。
4、总结
您现在已经了解了防火墙的基础知识。防火墙使用状态过滤来跟踪所有入站和出站连接。他们还能够(主要看防火墙型号)检查 OSI 模型的第 7 层、应用程序的有效负载。
防火墙还使用安全区域,允许来自高安全级别的流量进入较低安全级别。从低安全级别到高安全级别的流量将被拒绝,可以使用访问控制列表进行特例处理。
审核编辑:汤梓红
