AK620风冷散热器对处理器负载、温度的测试方案
处理器/DSP
899人已加入
前不久九州风神推出了一款冰立方AK620数显版的风冷散热器,让主流级风冷也能实时动态显示处理器的温度和负载情况。其实AK620是一款在2021年推出的风冷散热器,到目前冰立方AK620已经拥有暗夜版、白色版以及新推出的数显版多个版本。AK620数显版与普通版在外观设计上大体相仿,同样采用了双塔式设计,辅以6根直径为6mm的热管。AK620数显版与之前的暗夜版一样,鳍片、热管都进行了全黑化处理。它采用了矩阵式鳍片组,鳍片间采用扣合Fin和折边Fin工艺,热管与鳍片间则是采用了比较常见的穿Fin工艺。
基本参数
兼容平台:英特尔LGA115X/1200/1700/20XX;AMD AM4/AM5
散热功耗:260W
产品尺寸:129mm×138mm×162mm
鳍片尺寸:127mm×110mm×157mm
产品净重:1486g
热管规格:6mm×6
风扇尺寸:120mm×120mm×25mm
风扇转速:500~1850RPM±10%
风扇风量:68.99CFM
风扇风压:2.19mmAq
风扇端子:4pin PWM
风扇轴承:Fluid Dynamic Bearing
质保年限:3年
散热功耗260W
产品净重:1486g
热管规格:6mm×6
风扇风量:68.99CFM
风扇风压:2.19mmAq
风扇端子:4pin PWM
质保年限:3年
参考价格:299元
AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。另外,顶盖还延伸出来一根9Pin的USB接头,接入主板后顶盖就能读取BIOS中的处理器温度、负载等信息,然后通过顶盖显示出来。顶盖表面采用了黑色镜面的设计,缺点是容易成为“指纹收集器”。
散热器
▲AK620数显版可实时显示当前处理器的温度及负载情况
AK620数显版配备了两把120mm风扇,采用FDB轴承,支持PWM调速。我们评测这个版本的风扇不支持灯效,喜欢灯效的玩家也可更换RGB风扇。风扇的转速区间在300~1850RPM,最大可提供68.99CFM风量,噪声低于28dB(A)。
双塔风冷散热器比较考验兼容性,我使用英特尔酷睿i5-13600K处理器、ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4主板、芝奇Trident Z Royal皇家戟DDR4 3600 8GB×4内存为主要硬件的平台对AK620数显版进行了安装体验和测试。首先是平台兼容性方面,AK620数显版兼容英特尔LGA115X/1200/1700/20XX平台,AMD方面则兼容AM4和AM5平台。
其次是安装兼容性方面,虽然它采用双塔加双风扇设计,但是并不会与内存冲突。它两侧的鳍片模组特别预留了一块区域进行了抬高处理,能够与主板上的散热装甲和内存兼容。像我们使用带散热装甲的芝奇Trident Z Royal皇家戟内存与带散热模块的ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4主板,对其安装丝毫不会产生影响。
该散热器的重量为1486g,通常用料越扎实散热器就越重,尺寸为129mm×138mm×162mm,162mm的高度能够很好地与主流ATX、M-ATX机箱兼容。值得注意的是,在安装散热器时也要注意风扇的气流方向,风扇在侧面标有气流朝向,须将两个风扇方向保持一致。
AK620数显版的安装并不繁琐,如果是AMD平台,只需将原来的立柱拆卸后,不需要更换背板,可直接替换专用的螺丝扣具即可。英特尔平台则需要更换专用背板,比AMD平台繁琐一点。另外,该散热器的风扇是预装在散热器上的,安装时需要先揭开顶盖,然后松开固定卡扣取出中间的散热风扇后才能将散热器固定在主板上。这款散热器还附带有一把简易的螺丝刀,可方便用户使用。随后将散热器的各线材接入主板后,开机就能看到AK620数显版的顶盖两侧灯带及顶部Logo被点亮。不过好像并没有看到数字显示,问题出在哪里了呢?原来它需要安装数显驱动软件,该驱动软件可通过九州风神官网下载。
数显驱动安装完成后,散热器的数字显示立即点亮,该驱动没有窗口界面,通过右下角任务栏图标可实现处理器的温度和占用率的显示切换、温度显示单位切换、报警控制等功能。该散热器的数字显示默认处理器的温度达到90℃后呈现闪烁预警状态。
散热器
▲使用专用软件可切换显示功能和温度显示以及报警控制功能
接下来我们对AK620数显版进行了散热性能测试。在默认状态下,酷睿i5-13600K的频率保持在5.1GHz(P核心),电压为默认的1.163V,环境温度为28℃。通过AIDA64 System Stability Test(单烤Stress FPU)将处理器满载30分钟后,看到处理器的封装温度在86℃(P核心,E核心最高77℃)左右。我们特别留意了散热器显示的温度(显示处理器封装温度)与软件监测的处理器温度保以及占用率持一致,动态变化也非常及时。在日常使用中,AK620数显版应对主流级处理器在高负载下的使用完全没有问题。另外,AK620数显版的双风扇在满载下会提高转速,风扇转速为1869转左右,不过高转速带来的噪声不算大,在距离50cm左右的开放平台上会听到转速提高的声音,分贝仪显示噪声值约48分贝左右,如果是在机箱中则噪声更低。
散热器
▲AK620数显版可将酷睿i5-13600K压制在5.1GHz(P核心),让封装温度在86℃(环境温度28℃)左右。
其实九州风神推出了多个数显版的风冷散热器,除了AK620外,还有冰立方500S数显版、冰立方400数显版等,这让数显功能在风冷散热器上开始得到普及。AK620数显版的售价为299元,这个价格在同级产品中只能买到带RGB灯效的风冷散热器,比较有竞争力。不过,在这个价位有很大一批240mm和360mm的一体式水冷散热器,比如九州风神自家的堡垒360v2,会对AK620数显版形成竞争压力。相对来说,AK620数显版更适合钟情于风冷散热器的用户,且数显功能的加入,能帮助用户更直观地看到处理器的温度和负载情况。
编辑:黄飞
