HNDW-II大型地网接地电阻测试仪(5A)
大型地网接地电阻测试仪可测试变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
产品特征
1、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
2、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。
5、操作简单。全中文菜单式操作,直接数字显示出测量结果。
6、布线劳动量小,无需大电流线。
产品别称
地网接地电阻测试仪、地网接地阻抗测试仪、大型地网接地电阻测试仪,接地阻抗测试仪
技术参数
1、仪器测量范围:0~150Ω(200Ω);
2、测量精度:2%;
3、测量输出电流:AC<3A;
4、测量线要求:>Φ1.2mm2;
5、阻抗电压:<8%;
6、仪器重量:5kg;
7、电流输出档位:5-4.5-4-3.5-3-2.5-2-1.5-1A  9个档位
8、供电电源:AC 220V±10%,50Hz
9、分辨率:0.001Ω
武汉华能联创电气有限公司提供技术支持,禁止转载。
审核编辑 黄宇
