FSW85、FSW67 信号和频谱分析仪特征资料
罗德与施瓦茨ROHDE & SCHWARZ FSW85 FSW67信号和频谱分析仪
罗德与施瓦茨 FSW85 将分析提升到一个新的水平,提供同时测量多个标准的能力。用户可以快速、轻松地检测并消除信号之间相互作用引起的错误。各种测量结果可以同时显示在 12.1 英寸大屏幕上的单独窗口中,j大地方便了结果解释。快速识别杂散发射、低相位噪声、丰富的脉冲分析功能和宽分析带宽使罗德与施瓦茨 FSW85 信号和频谱分析仪成为可能雷达系统开发和生产的重要工具。
FSW85 采用模块化设计,即控制器、电源和数字后端等子组件插入背面的插槽中。可选模块,例如用于扩展 I/Q 解调带宽的模块,同样安装在背面。可以使用密钥代码激活测量应用程序。罗德与施瓦茨 FSW85 提供高达 5 GHz 的分析带宽,用于测量宽带调制或频率捷变信号。罗德与施瓦茨 FSW85 的手动操作扫描速率高达 800 次扫描/秒,远程控制扫描速率高达 1000 次扫描/秒,其性能优于同类信号和频谱分析仪。
ROHDE & SCHWARZ FSW85 信号和频谱分析仪的规格包括:
10 kHz 偏移(1 GHz 载波)时相位噪声低至 –137 dBc (1 Hz)
-88 dBc 动态范围(带噪声消除),适用于 WCDMA ACLR 测量
高达 5 GHz 的分析带宽
高达 8 GHz 时总测量不确定度 < 0.4 dB
实时分析高达 512 MHz 带宽
FSW67 罗德与施瓦茨信号分析仪
附加功能:
–88 dBc 动态范围(带噪声消除),适用于 WCDMA ACLR 测量
高达 2 GHz 的分析带宽
实时分析高达 512 MHz 带宽
高分辨率 12.1 英寸(31 厘米)触摸屏,操作方便
可以并行运行和显示多个测量应用程序
具有典型的低显示平均噪声水平 (DANL)。在不使用前置放大器的情况下,R&S FSW 在 2 GHz 时为 –159 dBm (1 Hz),在 25 GHz 时为 –150 dBm (1 Hz),可在宽频率范围内快速、可靠地测量杂散发射。通过分析仪的开关选择噪声消除功能,DANL 可进一步提高高达 13 dB。因此,用户甚至可以识别以前隐藏在本底噪声中的z小杂散发射,并有效优化传输系统。
审核编辑  黄宇
