EMC缓解:电感器、敌友
介绍
我们已经介绍了为什么您应该始终为您的设计采购最新、最好的零件,但是当涉及到某些无处不在的组件时,如果您想让您的项目保持在目标上并满足 EMC 要求,还需要考虑更多因素。
接下来的几篇文章将探讨四种常见电路元件对EMC性能的影响:
电感
电容器
铁氧体
电阻
首先,让我们看一下电感器。
电感器有什么作用?
电感器是一种常见的元件,通常只是一个线圈。电感器将能量暂时存储在磁场中,产生与电流变化率成比例的电势(也称为电动势)。它们可用于电源和其他功能电路需求。它们在磁场中耦合也很有效。
电感器可以成为您的朋友。例如,当用于串联电路时,它们通过为更高频率的信号提供增加的阻抗(“电抗”)来充当低通滤波器,通过阻止更高频率的电流来保护电路的其余部分免受损坏。
但是,电感器也可能是您的敌人。如果流过电感器的电流因任何原因中断,则可能导致不希望的电压尖峰,其严重到足以损坏敏感电路。
电感器作为一种EMC缓解技术
电感器可以在设计周期的后期作为EMC滤波元件添加到电路中。这是帮助缓解在此过程中出现的 EMC 问题的一种技术,但这不是一种好技术!更好的办法是通过从一开始就提前计划来预防这些问题。如果您的设计出于功能原因不需要电感器,则最好完全避免使用电感器。
使用电感器进行设计
如果您的设计确实需要电感器,请证明其合理性,并非常了解电路中的其他电感源。从EMC的角度来看,即使是长走线相关的电感也会使您越过这条线。电感器的使用和放置可以提高EMC性能或使其恶化。
使用电感器设计的秘诀在于对产品中电感的深入了解和仔细管理。了解产品的保护和暴露要求,您可以在整个系统中定制电感,同时将其保持在尽可能低的水平。
这种必要的平衡推动了电感器市场涵盖各种尺寸、值、电流公差、绝缘性能、温度范围、质量因素等。在探索可用选项时,请记住以下三个指导原则。
了解您的需求
请允许我重申:如果您可以避免使用电感器,那就这样做。它们是额外的成本,可能体积庞大或难以放置。跳过电感器将使您的生活更轻松,您的客户也会欣赏它。证明设计中电感的每一个纳米亨利的合理性。
但是,如果出于功能原因,您的设计必须包括电感,请尝试尽可能考虑走线/器件电感。这降低了拾取杂散磁场的可能性,这就是我们所说的“免疫力”。
帮助您的供应商帮助您
与不同的供应商一起购物时,请分担您的痛苦:尽可能多地提供有关您在步骤 1 中定义的需求的详细信息,并与多个供应商一起这样做。这使供应商可以为您提供量身定制的建议。
为什么这很有价值?因为供应商可以客观地评估您的设计并确定您应该考虑的问题。他们甚至可能提供替代模块建议/方法,以帮助优化您的设计和流程。
供应商提供组件选择工具、设计和仿真工具以及可供聊天的专家。尽早利用它们,为他们提供最好的帮助机会。
线圈工艺零件、工具和模拟器
村田制作所的零件和工具
伍尔特电子零件和模拟器
保持灵活性
牢记您的目标封装,使用标准尺寸布局组件,以便您有多种值可供选择。这样,如果您发现自己在某个EMC实验室使用烙铁,“几乎通过”,您灵活的占用空间可能使您能够即时调整设计,并获得所需的认证走出该实验室。
结论
我以前说过,现在还要再说一遍:在设计周期的后期为 EMC 进行设计总是最明智的。从一开始就预见到潜在的 EMC 问题,并在此过程中实施 EMC 最佳做法,使您的项目在成本、复杂性和上市时间方面达到目标。
最好的EMC做法是尽可能避免使用电感器。如果无法做到这一点,我希望这篇文章能够阐明围绕电感器进行设计时要考虑的一些因素,以便您可以保持尽可能低的电感并满足EMC法规。
审核编辑:郭婷
