TFM-12+、ZAY-1+双平衡混频器介绍
TFM-12+是一款双平衡混频器,其频率最小为800MHz,最大为1250MHz,并且转换损耗最大为7.5dB,符合ROHS标准,外壳B13,4针。能够在-55°C至100°C的温度下进行工作。并且储存温度为-55°C至100°C,容易进行储存。
测试仪器
除此之外,TFM-12+还具有50mW的射频功率、40mA的中频电流
TFM-12+特点:
良好的 L-R 隔离度,典型值为35 dB
低转换损耗,典型值为5.71 dB
密封气密
固的焊接结构
可以被应用于手机通信、ISM/GSM、PCS、GPS中。
ZAY-1+是一款双平衡混频器,其工作频率为5-500MHz,并且转换损耗最大为8.5dB,外壳采用M22,符合ROHS标准。能够在-55°C至100°C的温度下进行工作。并且储存温度为-55°C至100°C,容易进行储存。除此之外,ZAY-1+还具有350mW的射频功率、40mA的中频电流。
测试仪器
ZAY-1+特点:
1.低转换损耗,典型值为6.57 dB。
2.高L-R隔离度,典型值为40 dB。
3.包括L-R和L-I。 坚固的屏蔽外壳
可以被应用于VHF/UHF、测试仪器、邦和国防通信中。
编辑:黄飞
