RN-ZK 太阳能智能一体化闸门(小农闸)
    太阳能智能一体化闸门是基于物联网技术的智能控水闸门,自带太阳能供电系统,可持久运行。通过远程管理平台及手机 APP 操控,可实现无人精准控制,是农业灌溉系统基础设施。主要作为灌溉系统的斗渠、农渠以及田间放水口的控水闸门,以及田间排水口闸门。
系统结构示意图:
监测
监测
系统功能
(1) 一体化闸门控制:远程手动/本地手动/远程控制闸门开到位、关到位、闸门开度,用户可按需选择合适的控制方式调控渠系闸门,提高灌溉调配水管理效率。
(2) 渠道水位流量监测:采集渠道闸前闸后水位、过闸的瞬时流量和累计流量,远传至监控中心软件,帮助管理员了解水资源分配情况,为水资源调度分析提供数据依据。
(3) 设备工况监测: 实时监测闸门开到位、关到位状态、闸位,闸门电机运行电压电流,运行状态等。
(4) 视频监控:视频/图像监控渠道水流状态、闸门开关实况,支持图片定时和主动抓拍。可根据需要选配。
(5) 远程通信:4G/5G/NB-IoT/光纤Lora,多种通信方式可选。
(6) 异常报警:数据越限、电流/电压异常、设备故障时自动远程告警。
* 部分功能需搭配相应传感器可实现
监测
系统特点
采用无线4G/Lora/NB-IOT传输进行数据传输;
太阳能供电,内置电池容量20000mAh,配合微功耗电路设计,使用寿命达6年以上;
可以实现闸门的远程开闸、闭闸的操作;
闸门控制精确,远程控制闸门的开合度,闸门开度误差低;
闸门采用铝合金材质。防腐蚀、不生锈、寿命长。
闸门控制模式可设置:按流量控制和闸门开度控制,满足用户需求。
一体化集成,安装便利,后期维护方便。
可支持多种明渠计量产品接入,选配各种计量传感器,支持多种水量计量模式,根据用户需求灵活设置。
支持实时/定时/任务控制,预值触发控制;微信消息推送通知
异常报警:闸门堵转、闸门超限、电量低限等异常报警;
机电一体化结构,可根据沟渠尺寸灵活定制,应用方位更广
平台支持微信公众号、微信小程序等多种方式控制方式;
循环灌溉功能,多频次浇灌可以使用这个功能
轮循灌溉功能,多台设备按顺序排队灌溉。
智能联动功能,可与其他智能设备联动实现自动化灌溉
技术参数
供电方式 外接太阳能+内置电池(选配AC220V)
通讯方式 4G/Lora/NB-IOT
控制器 1路阀门控制,1路电量及信号强度采集
1路传感采集接口:水位/流量/墒情/压力...(传感器选配)
通讯协议:Modbus/MQTT/阿里云IOT/腾讯云IOT等
区域定位 LBS定位
工作电压 DC9V~36V(选配AC220V)
闸门宽度(mm) 标准宽度:300、400、500、600、800、1000,可定制
挡水板高度(mm) 标准高度:400、500、600、800、1000,可定制
动作时长 50~180s
启闭力 5~50KN
外接传感接口 RS485/4-20ma 信号采集输入,支持流量/水位等
外部供电接口 太阳能/AC220V(选配)
远程控制 支持实时/定时/任务控制,智能联动预值触发,流量控制、开度控制
本地控制 电驱手动和机械摇臂手动开闭闸
摄像头联动 支持联动摄像头定时抓拍及视频实时查看(支持海康/大华)
开闭度调节 选配;0~2000mm,分辨率1mm
智能通知 支持
保护措施 限位保护、行程保护、堵转保护、时间保护
监测
远程控制
监测
监测
监测
监测
