功率模组是什么东西
工艺/制造
75人已加入
  功率模组是什么东西
  ups功率模块主要是有升压和逆变作用,对于工频机来说的话会是逆变功率模块,主要是将直流转变成交流的一种模块,也就就是说功率模块是功率电力电子器件根据一定的功能性进行组合在封装成一个主要的模块,对于ups电源或ups电池可以直接咨询我们优比施厂家进行采购。
  ups功率模块干嘛的?
  1.不间断电源开关由声卡架、UPS输出功率模块、静态数据电源开关模块、显示信息通讯模块及其锂电池组组成。不间断电源的输出功率模块由整流器、电池充电、逆变器和传统不间断电源的相关控制电路组成。其逆变效率在97%以上,提高了裸金属的工作效率,降低了损耗,节约了电磁能量。
  2.模块化UPS供电系统结构极其灵活。功率模块的设计理念是在系统运行时可以随意拆卸安装,不影响系统的运行和输出,使投资计划可以“按需扩展”,用户可以随着业务的发展实现“动态增长”,既满足了后期设备的需求扩展,又降低了初期购买成本。
  3.在模块化不间断电源中,功率模块是并联冗余的,即功率模块由许多模块并联,组成,这些模块相互独立,平均分担负载。每个模块都配有输入输出安全和输入输出继电器。即使一个模块出现故障,也可以自行退出整个系统,不影响整个系统。
  4.在模块化UPS系统中,用户只需购买相应的功率模块即可实现“NX”故障冗余,因此容错率较传统UPS的“N1”模式大幅提升。
  功率模块的主要功能:
  Ups功率模块包括升压和逆变。如果工频机指的是逆变率模块,则是将DC转换为交流的部件。
  功率模块是由电力电子设备按照一定的功能组合封装而成的模块。
  功能:具有高电流密度、低饱和电压、高耐压的GTR(大功率晶体管)和高输入阻抗、高开关频率、低驱动功率的MOSFET(场效应晶体管)的优点。
  而且IPM集成了逻辑、控制、检测和保护电路,使用方便。它不仅减少了系统的体积和开发时间,而且大大提高了系统的可靠性。它适应了当前功率器件、——模块化、复合化和功率集成电路(PIC)的发展方向,在电力电子领域得到了越来越广泛的应用。
  此外,功率模块取决于它在哪里。如果在空调里,是变频用的。如果在音频部分,是为了放大。如果是在电源中,是为了稳压。
